Vieux 06/06/2015, 08h17   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Boitier confort occas vag
Bonjour tous ,
Peut on remplacer un boitier confort par un occas sur une golfIV ?
Si oui quels seront les codages à faire ?
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
magaratz (06/06/2015)
Vieux 06/06/2015, 08h31   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, je l'ai fais sur A4 de 2003 avec meme ref, plug and play.
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
diagnosis29 (06/06/2015), Drogo (06/06/2015)
Vieux 06/06/2015, 08h43   #3
diagnosis29
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut smart057,
Pas eu à synchroniser les télécommandes non plus ?
www.123diagauto.com
Vieux 06/06/2015, 09h00   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut smart057,
je l'ai fait aussi sur une A4 il faut reprogrammer les télécommandes.
mais c'est facile sur golf4.
Vieux 06/06/2015, 09h09   #5
diagnosis29
Envoyé par paulodoria Voir le message
salut paulo ,
Merci pour l'info , oui si il n'y a que ça c'est cool
merci pour tout
Drogo (06/06/2015)
Vieux 06/06/2015, 09h15   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,comme le dit PAULODORIA pas de probleme,juste programmer tele.et releve quand meme le codage court 4 ou 6 chiffres en dessous de la fef boitier.merci.
The Following 2 Users Say Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 06/06/2015, 09h18   #7
Drogo
Avatar de Drogo
moi ce que j'avais fait c'etait essayer la piece d'occase sur la voiture pour voir si tous fonctionnait (avant d'acheter), les telecommandes ne fonctionnais pas, j'ai reprogrammé avec la launch qui a les mêmes fonctions que vag et impec.
juste une chose les réferences étaient presque pareil une lettre qui changeait a la fin.
mais je n'ai pas eu de souci.
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagnosis29 (06/06/2015), magaratz (06/06/2015)
Vieux 06/06/2015, 10h55   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,quand la ref change dans le groupe VAG de A PUIS B ects,c est soit pour une amelioration du produit ou pour changer le tarif ,merci.
Vieux 06/06/2015, 16h30   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
et au pire des cas tu auras juste le codage à changer suivant les options de la voiture , régulateur de vitesse , feux coming home ect ect
Vieux 06/06/2015, 16h59   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,desoler de pourir ton poste,mais bon retour,merci.
Vieux 06/06/2015, 17h05   #11
diagnosis29
Envoyé par magaratz Voir le message
Merci pour le conseil , mais je prend les renseignements avant , je dois intervenir sur le véhicule semaine prochaine , je ne manquerais pas de donner le feedback biensur ☺
www.123diagauto.com
diagprog (06/06/2015)
Vieux 06/06/2015, 18h20   #12
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
avec boitie meme ref tous fonction. pour les remote keys tu peut l faire avec vcds
enter dans
1.central conv
2.adaptation
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Vieux 07/06/2015, 00h13   #13
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Quelqu'un connait le code securite pour les boitier confort ?
Pour audi TT 2007 par exemple
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2019, 14h05   #14
Pouvoir de réputation: 279
slt a tous quelqun sait comment je peu brancher un boitier confort sur table de audi a4 b6 sa rend fou la telecomande ne prend pas je vais pas passer ma vie dans la voiture a essayer merci voila le type de boitier
Vieux 11/06/2019, 14h19   #15
Pouvoir de réputation: 113
Bonjour Asaka,
Donnes moi quelques infos sur le véhicule et je te sors les schémas via outils bosch d ici ce soir...
Salutations
akasa67 (11/06/2019), klif26 (11/06/2019)
echange module confort passat B5 tony2552 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/01/2015 06h12
Module de confort vw nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 05/01/2015 20h41
programmer un EIS d'occas ? Ecomouv programmation & synchronisation de clé 2 07/11/2014 04h59
probleme van confort sur 406 mat PSA Group Peugeot, Citroën 7 13/01/2012 01h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h06.
