Vieux 24/09/2021, 20h32   #1
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Par défaut Codage boitier confort neuf Skoda 2007
Salut a tous
J'ai un soucis de codage boitier confort neuf sur une Skoda 5J de 2007 j'ai essayé de coder le boitier au Launch et VCDS mais je galère en plus Vag c'est pas trop mon truc !
Si quelqu’un peut m'expliquer la procédure soit avec Launch ou VCDS ce serait vraiment sympa . J'ai bien sur récupérer le codage de l'ancien boitier .
Vieux 24/09/2021, 20h50   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut :)
Normalement avec le launch tu peut effectuer des codages en ligne dans l'onglet "online coding"
J'utilise odis en ligne direct pour coder des boîtiers. N'hésites pas si t'as besoin :)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
jean-marc 10 (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 20h54   #3
jean-marc 10
Salut elmostro oui j'ai essayé mais ne fonctionne pas j'ai une erreur mais je ne l'ai pas noté !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
elmostro (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 21h10   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Soit tu récupère l’ancien codage au vcds et tu reecrit
Mais si se n’est pas la meme ref sa risque de ne pas fonctionner
Sinon codage online avec odis
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
ecutech (24/09/2021), elmostro (24/09/2021), jean-marc 10 (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 21h35   #5
jean-marc 10
Salut Tristan25
Merci de me répondre je vais essayé de t'expliquer ce que j'ai fait j'ai d' abord j'ai essayer le codage en ligne avec launch mais comme cela ne fonctionnait pas j'ai essayer avec vcds en utilisant les données relevé avec Launch ! voici les photos ! Ca avait l'aire simple mais je ne trouve pas ou entré le code 07894 je pense que c'est cela le codage ?
Type de fichier : jpg 20210924_140921.jpg (90,5 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg 20210924_110752.jpg (84,2 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 20210924_162735.jpg (87,6 Ko, 32 affichages)
Vieux 24/09/2021, 21h40   #6
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut jean marc
Avant d’effectuer le codage tu dois aller dans acces securisé c’est l’onglet 11
Ensuite tu fais le codage
Avec launch tu t’amuse sur VAG
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
jean-marc 10 (24/09/2021), vortex (26/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 21h44   #7
jean-marc 10
Salut Quattro899 ok je suis allé dans acces securisé mais il demande un code ?
Vieux 24/09/2021, 21h52   #8
Quattro899
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Ok alors pour avoir ce code tu vas dans acces 16
Acces online *
Dernière modification par Quattro899 ; 24/09/2021 à 21h54.
Vieux 24/09/2021, 21h55   #9
jean-marc 10
Merci donc une fois que j'ai le code d’accès c'est bien le code 07894 qu'il faut mettre ? Désolé mais en VAG je suis vraiment une guiche !
Vieux 24/09/2021, 22h00   #10
Quattro899
07894 tu l’as trouver ou ?
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Tu as un launch officiel ? Si oui j’peux prendre la main sur ta tablette j’te montre comment on fait
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 24/09/2021, 22h09   #11
jean-marc 10
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Regarde poste n° 5 il y adse photos ! Non launch non officiel !
Vieux 24/09/2021, 22h24   #12
Quattro899
C’est pas sa le code ils te le donnent pas sans connexion en ligne, je le connais pas de memoire
Vieux 24/09/2021, 22h35   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Clic sur assistance codage long et fait une photo je vais regarder quelques chose
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 24/09/2021, 22h39   #14
jean-marc 10
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Désolé mais la voiture n'est pas chez moi !
Vieux 24/09/2021, 22h42   #15
jean-marc 10
Pour que je comprenne mieux , c'est quoi les 2 codes que j'ai entouré sur la photo ?
Type de fichier : jpg 20210924_140921.jpg (90,0 Ko, 30 affichages)
boitier confort bora neoamtrixe Electronique 6 26/03/2020 16h33
Boitier Confort Mini Cooper R50 micka45 Autres marques 0 22/11/2019 17h22
Boitier confort occas vag diagnosis29 Réparation & Programmation 31 11/06/2019 21h10
codage boitier confort audi s4 B6 de 2003 Mehdi13 VAS5054, VCDS, ODIS 2 24/10/2017 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
