Vieux 20/09/2021, 19h39   #1
sperate
Avatar de sperate
Pouvoir de réputation: 7
sperate is on a distinguished road
Par défaut Schéma boite fusible moteur Expert HDI 2016 et plus ..
qqn aurait-il plus de détail sur les fusibles et relais de la boîte du compartiment moteur que la doc utilisateur ??
A vrai dire je cherche le fusible de la mesure tension du start/stop pour le désactiver ;)
Mais je trouve la doc constructeur pitoyable en en mettant que 10 fusibles sur les 30 qu'il doit y avoir dans la boite. Sans compter les relais ..
Merci d'avance !
Type de fichier : jpg fuses.jpg (13,7 Ko, 119 affichages)
sperate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sperate For This Useful Post:
Alpina39 (19/11/2024)
Vieux 20/09/2021, 19h49   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
L'année et le type moteur serait un minimum pour pouvoir rechercher le document adéquat.
Vieux 20/09/2021, 19h59   #3
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par sperate Voir le message
Merci d'avance !
regarde ça tu me dira si ok
https://mega.nz/file/QiJz1QLR
https://mega.nz/file/kjhQWY7K
Dernière modification par pp08 ; 20/09/2021 à 20h01.
sperate (21/09/2021)
Vieux 21/09/2021, 10h51   #4
sperate
Avatar de sperate
C'est un 2.0l BlueHDI de 2016 mis en circulation en 2021.
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
PEUGEOT Expert III Van (V) 2.0 BlueHDi 120 Diesel (122 CH, ac 2016)
Tres exactement sur auto-doc ;)
Vieux 21/09/2021, 11h34   #5
sperate
Avatar de sperate
Envoyé par pp08 Voir le message
Je n'ai rien trouvé concernant le Start/Stop et la doc technique ne détaille pas tous les fusibles non plus.
Merci quand même !
Vieux 22/09/2021, 18h50   #6
sperate
Avatar de sperate
C'est dingue quand même que cette info soit si compliquée à trouver. J'ai passé des heures sur le net et rien trouvé. On dirait le secret le mieux gardé de la marque :D. Surtout pas enlever le Start/Stop !! Ça pourrait consommer 1ml de plus par trajet !!
Vieux 22/09/2021, 19h18   #7
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt
Normalement tu dois avoir un bouton ou alors sur l écran la possibilité de désactiver le stop ans start
L inconvénient c est de le faire à chaque démarrage
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2021, 22h42   #8
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Slt,
[Schémas de boîtes à fusibles] pour les voitures!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98984
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Alpina39 (19/11/2024), Armagedon (12/04/2025), autodiagauto (26/01/2026), S0LlDSNAKE (06/11/2024), sperate (24/09/2021), Ushio (06/10/2021)
Vieux 24/09/2021, 20h57   #9
sperate
Avatar de sperate
Slt,
Merci mais c'est la même chose que la photo que j'ai posté au début .. pas complet.
Type de fichier : jpg fus.JPG (57,3 Ko, 80 affichages)
Vieux 24/09/2021, 20h58   #10
sperate
Avatar de sperate
Envoyé par systeme.d Voir le message
Slt
C'est ce que j'aimerais éviter .. quand tu fais des arrêts fréquents c'est fatiguant..
Vieux 25/01/2026, 13h54   #11
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Pour info d'après la doc carrossier il suffit de mettre à la masse la voie 12 du connecteur EBP (bleue) du BSI pour inhiber le start/stop (pour usage type frigo)
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to josegregory For This Useful Post:
geygey521 (14/08/2026)
Vieux 26/01/2026, 09h14   #12
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut josegregory
depuis le 24/09/2021 ......! ! !
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2026, 16h09   #13
josegregory
Envoyé par aza Voir le message
salut josegregory
Certes ça fait longtemps mais l'info peut servir à d'autre.
Vieux 13/08/2026, 01h44   #14
Soso2590
Avatar de Soso2590
Soso2590 is an unknown quantity at this point
super merci bcp
Soso2590 est déconnecté   Réponse avec citation
schéma électrique boîte à fusible Renault trafic 3 année 2015 BILAUTO Renault, Dacia, Nissan 32 17/03/2024 11h29
Boîte a fusible vw eos progautofiles Automobile en général 6 27/03/2020 16h34
je cherche un schéma de câblage pour contrôler le capteur de régime moteur expert 2.0 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/10/2019 12h58
Schéma Boite Auto PICASSO 2016 JMV39190 PSA Group Peugeot, Citroën 2 26/07/2018 11h48
Dacia Dokker schema electrique et boite fusible dichar Renault, Dacia, Nissan 0 21/05/2014 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
