Vieux 21/05/2019, 20h05   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut schéma électrique boîte à fusible Renault trafic 3 année 2015
Salut les amis je viens de changer un embrayage sur un Renault Trafic 3 année 2015 le véhicule ne veut pas demarrer jeux comme message d'erreur à la valise relais basse pression pompe à carburant.
Je n'arrive pas à trouver la correspondance des fusibles et des relais dans le compartiment moteur.
Le carnet d'entretien ne mentionne absolument pas la boîte à fusible et les relais dans le compartiment moteur il ne parle que de la boîte à fusible sous le volant mais ne parle même pas des relais.
Y a-t-il une âme charitable qui pourrait me postez le schéma des fusibles et relais de ce véhicule s'il vous plaît
Pardonnez-moi les fautes d'orthographe car j'écris avec la fonction vocale de mon téléphone tout en roulant je sais ce n'est pas bien inutile de me faire la morale
Il faut savoir faire plusieurs choses dans la vie
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
fatal1ty (15/12/2021)
Vieux 21/05/2019, 20h48   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam
schéma trafic 3
Type de fichier : rar PLATFUSI.rar (570,8 Ko, 83 affichages)
Type de fichier : rar 0225_A3.rar (42,6 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : rar 0114_A3.rar (46,3 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : rar 0073_A4.rar (9,4 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : rar 0054_A4.rar (10,1 Ko, 51 affichages)
The Following 18 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
achay (31/08/2019), autodiagauto (21/05/2019), BILAUTO (21/05/2019), dreamland (21/05/2019), fatal1ty (15/12/2021), Gbi24 (31/07/2021), guyguy307 (21/05/2019), jéjé (21/05/2019), kamel2003 (14/04/2021), KKHALIL (22/05/2019), madinina84 (10/09/2022), mrstichy (14/04/2021), prinzo57 (21/05/2019), Quentins33 (02/05/2020), Samir44 (23/05/2019), Samsara (31/07/2026), saysso (12/06/2020), Tidus97 (21/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 20h57   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Toi tu es un bon
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
prinzo57 (21/05/2019), zenata (21/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 21h08   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Dernière petite question quelqu'un sait-il à quoi il sert le petit capteur sur la cosse moins de la batterie
Vieux 21/05/2019, 21h32   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
c’est une pince ampère métrique pour la gestion stop and start
The Following 9 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
BILAUTO (21/05/2019), Gbi24 (31/07/2021), guyguy307 (21/05/2019), KKHALIL (22/05/2019), maximin (18/04/2020), Pelican (21/05/2019), prinzo57 (21/05/2019), Samir44 (23/05/2019), zenata (22/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 22h07   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Super merci l'ami
---------- Post added at 08:07 PM ---------- Previous post was at 08:05 PM ----------
Super merci l'ami
Bravo pour l'efficacité
Vieux 22/05/2019, 20h48   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salut les amis alors le véhicule ne démarre toujours pas j'ai un défaut dans le calculateur moteur il s'agit du relais basse pression pompe carburant
Avec la can clip je suis le guide de dépannage
J'ai donc tester la pompe à carburant Qui est la pompe de gavage qui est directement dans le réservoir
Elle fonctionne bien Le Relais fonctionne aussi
La pression dans la rampe montre à peu près à 277 bars pour une consigne dans les alentours de 297 bars
J'ai contrôlé avec une ampoule le pilotage des injecteurs
Quand je mets des coups de démarreur les injecteurs sont piloter call ampoule Salut mais une fois que le moteur prends des tours au star pilote les injecteurs ne sont plus pilotés.
J'ai tout essayé je ne comprends pas il ne veut pas démarrer
Vieux 23/05/2019, 04h09   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pour info il ya 20l de gazol
Vieux 17/04/2020, 22h26   #9
alainnews
Avatar de alainnews
alainnews is an unknown quantity at this point
Question
salam
schéma trafic 3
Impossible à charger les photos ?
Que se passe t'il?
alainnews est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2020, 22h37   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par alainnews Voir le message
Que se passe t'il?
Hello
Procédure normale sur le forum .
Si tu as lu le règlement tout est indiquer ( voir section 16 ) << ici >>
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jphp (18/04/2020), Pilouf (18/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 23h47   #11
alainnews
Avatar de alainnews
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
OK.
Si quelqu'un peut m'indiquer l'emplacement du relais d'embrayage du compresseur de clim sur un trafic 3 car je recherche la panne, plus de clim.
Pas de ralentissement moteur lors de l'appui sur AC donc je vais voir si le 12V arrive à la bobine du relais ou si l'embrayage n'est pas coupé.
Avec l'emplacement de ce relais, ça m'evite de demonter le cache sous le moteur et de tester directement l'embrayage. Merci de vos reponses.
Vieux 18/04/2020, 00h00   #12
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut bilauto,
c'est quoi comme moteur, un R9M? (1.6DCI?)
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2020, 00h04   #13
alainnews
Avatar de alainnews
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut bilauto,
Oui, c'est le 1.6 dci 120 cv. modele de 2015.
Vieux 18/04/2020, 09h39   #14
zav_ze_best
Salut alain, ce n'est pas contre toi mais tu devrais créer ton propre sujet pour q'uil soit traiter à part de celui là, ici la question etait pour bilauto
Vieux 18/04/2020, 10h41   #15
alainnews
Avatar de alainnews
Salut zav ze best, oups j'avais pas fait gaffe que c'etait pour bilauto, excuses.
Je vais lancer un nouveau sujet.
boite fusible boxer 3 2.2 4HH, 2015 Tidus97 PSA Group Peugeot, Citroën 10 30/03/2018 19h22
Fusible d'injection 30A qui claque renault trafic walteck Renault, Dacia, Nissan 51 24/01/2016 11h09
Schéma electrique renault trafic M9R 780 2l dci 115 samnguen Renault, Dacia, Nissan 4 14/01/2016 18h48
schémas électrique peugeot 2008-eHDI 92cv année 2015 samii1955 Electronique 4 30/08/2015 23h51
Dacia Dokker schema electrique et boite fusible dichar Renault, Dacia, Nissan 0 21/05/2014 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
