Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
qqn aurait-il plus de détail sur les fusibles et relais de la boîte du compartiment moteur que la doc utilisateur ?? A vrai dire je cherche le fusible de la mesure tension du start/stop pour le désactiver ;) Mais je trouve la doc constructeur pitoyable en en mettant que 10 fusibles sur les 30 qu'il doit y avoir dans la boite. Sans compter les relais .. Merci d'avance ! |
| The Following User Says Thank You to sperate For This Useful Post: | Alpina39 (19/11/2024) |
L'année et le type moteur serait un minimum pour pouvoir rechercher le document adéquat.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde ça tu me dira si ok https://mega.nz/file/QiJz1QLR https://mega.nz/file/kjhQWY7K Dernière modification par pp08 ; 20/09/2021 à 20h01. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | sperate (21/09/2021) |
#4 | |
C'est un 2.0l BlueHDI de 2016 mis en circulation en 2021. ---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h50 ---------- PEUGEOT Expert III Van (V) 2.0 BlueHDi 120 Diesel (122 CH, ac 2016) Tres exactement sur auto-doc ;) |
#5 | |
Merci quand même ! |
C'est dingue quand même que cette info soit si compliquée à trouver. J'ai passé des heures sur le net et rien trouvé. On dirait le secret le mieux gardé de la marque :D. Surtout pas enlever le Start/Stop !! Ça pourrait consommer 1ml de plus par trajet !!
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Normalement tu dois avoir un bouton ou alors sur l écran la possibilité de désactiver le stop ans start L inconvénient c est de le faire à chaque démarrage Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
[Schémas de boîtes à fusibles] pour les voitures! ![]() https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98984 * |
| The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Alpina39 (19/11/2024), Armagedon (12/04/2025), autodiagauto (26/01/2026), S0LlDSNAKE (06/11/2024), sperate (24/09/2021), Ushio (06/10/2021) |
#9 | |
#10 |
C'est ce que j'aimerais éviter .. quand tu fais des arrêts fréquents c'est fatiguant..
#11 |
Pour info d'après la doc carrossier il suffit de mettre à la masse la voie 12 du connecteur EBP (bleue) du BSI pour inhiber le start/stop (pour usage type frigo)
| The Following User Says Thank You to josegregory For This Useful Post: | geygey521 (14/08/2026) |
#12 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut josegregory
depuis le 24/09/2021 ......! ! ! |
#13 |
#14 |
super merci bcp
| schéma électrique boîte à fusible Renault trafic 3 année 2015 | BILAUTO | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 17/03/2024 11h29 |
| Boîte a fusible vw eos | progautofiles | Automobile en général | 6 | 27/03/2020 16h34 |
| je cherche un schéma de câblage pour contrôler le capteur de régime moteur expert 2.0 | yacine27000 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 05/10/2019 12h58 |
| Schéma Boite Auto PICASSO 2016 | JMV39190 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 26/07/2018 11h48 |
| Dacia Dokker schema electrique et boite fusible | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/05/2014 21h49 |
