Vieux 25/11/2012, 14h02   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Smile Difficulté sur le domaine de la clim
Bonjour les amis , voila en visitant cette section de clim ,j'ai mesurer les lacunes que jai dans ce domaine , alor voila c'est décider ! , je vais essayer d'apprendre et faire une autoformation dans le domaine , c'est pour ca je solicite l'aide des membres qui maitrisent la clim auto ,"une station de charge c'est bcp pour l'instant" , je souhaite savoire quel matos dois je avoir pour controler ,vider ,et charger le gaz et comment ? et quel est la methode la plus sùr et professionele a suivre pour evité des bétises ? s'il y a des doc et des fiches ca serais simpat , merci d'avance .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2012, 17h09   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://www.educauto.org/DocTech/dossier_tech.php#clim
un peu info pour la clim sur le lien ci-dessus, mais il est certain que pour démarrer il faut une station de charge, une lampe uv, un thermomètre, une paire de gant et surtout des lunette de protection, tu intervient sur un circuit ou le froid est produit par différence de pression une fuite une maladresse peuvent provoqué de grave lésion voila pour la sécurité.
pour la pratique je te laisse le soin de lire les infos ci dessus et te répondre au fur a mesure.
Bon courage
The Following 7 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
adrar (25/11/2012), chacalx (09/11/2013), krimousetif (14/03/2013), MCNexo94 (03/12/2012), MecaTech (11/08/2013), skaner69 (25/06/2013), topalarme (04/07/2013)
Vieux 25/11/2012, 18h30   #3
adrar
Avatar de adrar
merci bcp dell 66 ,bien sur j'hésiterai pas a demander des info .
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
Vieux 26/11/2012, 15h40   #4
rabahclim
Avatar de rabahclim
rabahclim will become famous soon enough
pour travail sur la clim auto tu dois avoir minimume
1. Manomètre
2. Pompe à vide
3. Bouteille de gaz R134a
Pour la questions How to do it ?
voici un tuto But it's In English and it's easy to understand
http://www.youtube.com/watch?v=lglPJuBXVeE
rabahclim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to rabahclim For This Useful Post:
Abdelouahab (15/07/2013), adiago (26/11/2012), adrar (26/11/2012), Amine-TE (26/11/2012), MecaTech (11/08/2013), skaner69 (25/06/2013), topalarme (04/07/2013), ziregue (29/11/2012)
Vieux 26/11/2012, 20h22   #5
adrar
Avatar de adrar
merci rabahclim ,mais le lien ne marche pas y a pas la video .
Vieux 27/11/2012, 14h39   #6
rabahclim
Avatar de rabahclim
copier coller l'adresse
The Following 6 Users Say Thank You to rabahclim For This Useful Post:
adiago (27/11/2012), adrar (27/11/2012), krimousetif (14/03/2013), MecaTech (11/08/2013), newfree (27/11/2012), topalarme (04/07/2013)
Vieux 27/11/2012, 15h11   #7
diago2001
Avatar de diago2001
http://www.waeco.com/pdf/Tout_pour_l...10_2011_FR.pdf
The Following 4 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
adrar (27/11/2012), newfree (27/11/2012), rabahclim (28/11/2012), topalarme (09/08/2013)
Vieux 27/11/2012, 15h36   #8
adrar
Avatar de adrar
merci bcp rabahclim , c'est claire comme video meme si c'est en anglais , une question , pour quoi il a utiliser la pompe a vide ,est ce pour vider le gaz ? ou pour evacué de l'humidité ?
Vieux 27/11/2012, 15h42   #9
adrar
Avatar de adrar
merci khoya diago2001 , j'aimerais bien te gratifier par un thinks mais l'icone à disparru !! .
Vieux 28/11/2012, 13h29   #10
adrar
Avatar de adrar
re quelqu'un peut me dire pour quoi le mec dans la video utilise une pompe a vide avant de faire une recharge ? merci a vous .
Vieux 28/11/2012, 13h50   #11
rabahclim
Avatar de rabahclim
La pompe à vide utiliser pour vidé complètement l'installation (les conduite de gaz) principalement pour évacue l'air (air, humidité, particules ....) et deuxièmement pour test les fuite après le tirage au vide attendes (wait) 20 jusqu'à 30 mn si la pression reste stable remplir l'installation coté BP
The Following 5 Users Say Thank You to rabahclim For This Useful Post:
adrar (28/11/2012), diago2001 (04/07/2013), krimousetif (30/06/2014), MecaTech (11/08/2013), topalarme (04/07/2013)
Vieux 28/11/2012, 13h56   #12
rabahclim
Avatar de rabahclim
J'ai un film éducative (plus d'une heure) qui explique en détail l'opération de A à Z (changement du compresseur, évaporateur condenseur .... avec la procédure de récupération (vidange) tirage au vide (test des fuite et nettoyage des conduite ) recharge et test final (en Anglais )
je vais le poste cette semaine.
The Following 4 Users Say Thank You to rabahclim For This Useful Post:
adiago (28/11/2012), adrar (28/11/2012), newfree (04/12/2012), topalarme (09/08/2013)
Vieux 28/11/2012, 16h21   #13
adrar
Avatar de adrar
merci bcp rabahclim , je voie dans la video que la pression en HP est de 9 BAR maximum ,est ce normale ?? car en parle ici qu'il faut qu'il atteigne 25 bar !! , par contre la BP me parait correcte .
Vieux 03/12/2012, 11h44   #14
ludeath77
Avatar de ludeath77
ludeath77 is on a distinguished road
salut , juste un petit ajout pour dire qu'il ne faut pas négliger le temps de tirage à vide. Le fait de mettre le circuit sous dépression permet de faciliter l'évaporation dans le circuit et donc de chasser au maximum l'humidité présente .
ludeath77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2012, 07h35   #15
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Je travail avec station valeo elle est tres sofistique et pratique et faciule a manupulet bonne chanse
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post:
Station clim mahfoud lichani Systeme de climatisation 12 16/06/2015 15h37
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Megane 1.9dci difficulté demarrage et ralenti bugess Renault, Dacia, Nissan 4 25/05/2013 17h57
recherche a faire un stage dans le domaine de lectronique Automobile youssef Diag Café du forum 0 23/04/2013 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
