| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
es t il possible de réparer soi même sont compresseur de clim??? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Il est possible de trouver des pièces ici par correspondance. http://www.sndc.fr/catalogue.htm J'ai commandé cela à l'air sérieux, par contre pour démonter le compresseur il faut des outils spécifiques. Je n'ai pas réparé de SANDEN, mais sur DELPHI HARRISON il faut un extracteur en 22X150 pour arracher l'embrayage plus un arrache roulement standard. |
Je viens de réparer le compresseur de clim de ma 307 en commandant les pièces sur ce site
http://www.autoclim-france.fr/Recher...60c837fbc067bb site très sérieux je le conseil a tous |
@ darkfury07, c un post de 2012!, met la ville ds ton profil sltp,
fait une recharge de fluide et tout rentrera ds l'ordre merci |
Les compresseurs sont rarement HS, ils sont surtout fuyards quand ils vieillissent. Sur 308 cela me semble assez récent. Il y a toujours un claquement quand il démarre c'est l'embrayage électrique qui fait entrainer le compresseur. Si pas de claquement vérifie s'il reste du gaz au pressostat, sinon le circuit électrique de l'embrayage. |
sur ma voiture, le compresseur claque mais pas de froid, il me semble que le compreseur bloque et coice, quelle est la solution please |
je voix ke le poulie interieur tourne quand je met le compresseur en marche, et sarret quand je le met off, mais pas de lair froid, la pression dans le circuit est 5.5 Bar
Problème de volet de mixage ou de ventilation intérieur?
| The Following User Says Thank You to babar2 For This Useful Post: | Tipaza42 (04/05/2014) |
Sur la C4 il existe un seul ventilateur, il marche normalement pour refroidir le moteur mais ne declonche pas avec le demarrage de compresseur, je veux savoir la sequence de demarrage de ventilateur (en cas de climatisation) si qulqun avoir la reponse svp
Salut Tipaza pour répondre a ta question ton ventilateur simple ne s appelle plus un ventilateur mais un hacheur . La différence du ventilateur est qui peut réguler sa vitesse il n'a pas deux vitesse fixe . Aujourd'hui des que tu met la clim il tourne que par moment . Se sont de nouvelle stratégies pour encore réduire la consommation d'électricité ,reduire les efforts de alternateur afin de faire gagner des CH et donc réduire les emission de co2(vive l'écologie)
| The Following User Says Thank You to wxcvbn For This Useful Post: | Tipaza42 (04/05/2014) |
Merci, Donc sa veux dire koi tout ça ? compresseur HS malgré k il tourne ?
cela peux arrivé .. déjà eu sur 407 et 308 de client ... du jour au lendemain la clim ne fait presque plus de froid meme avec une recharge . le compresseur claque et tourne mais ne crée pas de froid .. donc changement par du neuf puis tout refonctionne .. mais sa pique le prix !
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | Tipaza42 (22/06/2014) |
c etait un probleme du roulement et culasse du compresseur, apres le changement de ces dernier chez un reparateur clim tout rentre dns lordre, au moin jai eviter d acheter un neuf
| The Following User Says Thank You to Tipaza42 For This Useful Post: | tchenguello (17/03/2015) |
| Recharge de Clim | eCU25 | Systeme de climatisation | 21 | 02/06/2013 01h15 |
| Clim Megane II | medcapot | Systeme de climatisation | 38 | 20/02/2013 00h36 |
| Clim laguna 2 | pesca_rolo | Systeme de climatisation | 6 | 21/09/2012 21h15 |
| compresseur de verouillage mercedes S500 | auto diag1 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/12/2009 15h18 |
| compresseur | pbasque | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/10/2009 23h39 |
