Vieux 03/08/2021, 00h29   #1
fahrett
Avatar de fahrett
fahrett is an unknown quantity at this point
Smile Sécurité golf 6 2.0 140 tdi à 3500tr/min à chaud
J ai un problème sur ma golf 6 2.0 tdi 140 (cbab) acheté récemment,
à froid la voiture marche très bien , mais dès qu' elle est chaude j ai une "mise en sécurité" à environ 3500tr/min-4000tr/min.
J ai aucun code défaut sur mon vcds.
J ai changer turbo+wasgate(bien réglé 0.76v), nettoyer vanne EGR, changer aussi capteur n75.
Quelqu'un a déjà eu se problème ? ou quelqu'un qui pourrait m'aider?
Cordialement
(je vous mets un lien youtube de mon problème)
https://www.youtube.com/watch?v=ikTjMCTCXvg
fahrett est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2021, 01h12   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par fahrett Voir le message
Cordialement
Capteur pedale sa dit quoi ?
Et le debimetre mesure combien quand tu as ce phenomene ?
Un composant peut etre defectueux et donner de mauvaises infos sans toutefois remonter de dtc
Sur ta video on voit pas bien ce que tu montre quand tu dis «*valeurs bonnes*»
Dans parametres reels tu prends le max de données et tu refais pareil, le top c’est un screen recorder pour etudier sa sans etre au volant
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
jah83 (03/08/2021), kaki02 (03/08/2021)
Vieux 03/08/2021, 02h29   #3
fahrett
Avatar de fahrett
Par défaut golf
salut, je regarde les valeurs demain , je te tiens au courant.
Comment je peux vérifier la pédale d 'accélérateur ?
je comprends vraiment pas d où peux venir ce problème, ca me le fait qu'à chaud en +.. et pas de défaut sur me VCDS
Vieux 03/08/2021, 10h01   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Attention plus tu prends de valeurs réelles en même temps plus l echantillonage vas être long et donc moins les valeurs seront cohérente entre elle au niveau temporelle.
Même si c'est plus long le mieux c est de faire en plusieurs fois.
Après bien sur ça n empeche pas d en faire un avec plein de paramètres pour déceler une éventuelle panne grossière.
Quattro899 (03/08/2021)
Vieux 03/08/2021, 11h51   #5
Quattro899
Pour commencer j’aurai pris
Pedale d’accel, MAF effectiv, MAF reel, pression carburant effectiv et reel , pression suralim mesurée
Sous le capot ya plein de capteurs l’ami, quand le moteur degage de la chaleur il se peut qu’un capteur deconne et pas quand le moteur est froid
Tout sa c’est juste des suggestions
Vieux 03/08/2021, 17h30   #6
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Slt tu a essayé un truc tout bête tu éteint est rallume ton moteur pour voir si ça fait pareil
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2021, 20h53   #7
fahrett
Avatar de fahrett
Par défaut golf
Salut, oui les premières secondes elle marche normalement mais le mise en sécurité reviens.
j'enregistre les données dès que je peux et je vous montre ça.
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Après je sais qu'il y a eu un rappel de VW pour l abs/esp, je sais pas si ca peux être en liaison avec mon problème, je trouve ça louche que quand je désactive l'esp le voyant esp clignote au lieux de rester fixe et en plus de cela sur l'ordinateur de bord normalement il dit qu' esp activé ou désactivé quand tu actionne le bouton et chez moi aucune info..
Vieux 03/08/2021, 21h10   #8
Guizmax
Avatar de Guizmax
Guizmax is on a distinguished road
Salut, essaye de débrancher la sonde de température pour voir si elle continue son mode dégrader ou pas
Guizmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2021, 21h47   #9
Pouvoir de réputation: 175
post log autoscan
https://ankk-vagcom.com/vcds-autoscan/
fayssal2017 (05/08/2021)
Vieux 05/08/2021, 20h26   #10
squaledj
Avatar de squaledj
squaledj is an unknown quantity at this point
Hello ! je rejoins Quattro899 , pression sur alim trop élevé à cause du capteur dans l'admission .. peut être regarder aussi les températures en sortie de turbo .. échappement + admin
squaledj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2021, 20h54   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
C est les valeurs de colmatage de FAP ? il se peut que le FAP soit a la limite
Au revoir
OS
Vieux 05/08/2021, 22h20   #12
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Effaces les défauts de tous les calculateurs, effectue un test sur route et lorsque le phénomène se produit post le scan complet,
Le témoin check s'allume au tableau?
essaye de faire un réglage de base du volet de tubulure d'admission V157, si le réglage ne passe pas alors fort possible que le problème provient de cette pièce.
OVERSPEED (06/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 09h24   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Si le turbo a ete change il y a des chances que le moteur est du kilometrage
Le collecteur d admission a t il éte demonte et nettoye ? avec les conduits d admission culasse .
Il y a aussi un probleme de biellette de commande sur certain collecteurs c est a verifier
Au revoir
OS
---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h19 ----------
le moteur ai ( avoir ) du kilometrage , autant pour moi
Au revoir
Vieux 25/08/2021, 14h18   #14
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt
Attention avec les clon de vcds par fois tu a pas tout les défauts. J'ai déjà eu le tour.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
golf v perte de puissance a chaud martinn VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 22/06/2019 21h54
Demarrage a chaud sur golf 5 nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 03/11/2017 18h39
golf 6 1.2 tsi ne demare pas a chaud dreambox VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 11/11/2014 08h38
Golf 5 tdi 105 cale a chaud w.12 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 27/12/2013 03h54
mauvais depart a chaud golf 130 cv diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/11/2012 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h30.
