Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde
J ai un problème de démarrage sur un Kangoo de 2002 c est un 1.5 dci avec ecu Delphi et immobox Sagem , la led rouge ne s allume plus pas de warning ni clignotants ni de fermeture centralisée ,clè lisible au programer je l ai même clonnè sur un t5 ,pas mieux ,pas de communication avec l ecu ,alimentation ecu testè ok , contacteur d énergie shuntè ,je ne trouve pas la panne , Avez vous une solution svp ,merci de vos propositions , |
Salut, c est pas marqué mais j imagine que t as contrôlé tes fusibles ?
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | MOUS25 (29/07/2021) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mous, tu as contrôle alimentation et masse de l'immobox ? Tu communiques avec au diag ?
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Je pense à un problème d'UCH, a tu la com avec ce boitier?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | MOUS25 (29/07/2021) |
Salam, commençons par le commencement : fusibles et surtout relais compartiment moteur, le fameux bloc noir dedié à l'injection
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum http://en.miui.com/?fromuid=56283499 |
| The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post: | MOUS25 (29/07/2021) |
#7 | |
Si ça venait d'un relais de verrouillage, il aurai le voyant allumé fixe, si le voyant ne clignote pas du tout c'est que le bmt/uch à probablement un problème je pense, d'où la question sur la com au diag avec ce dernier ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un peu de doc pour vérifier les alimentations sur ton UCH. https://mega.nz/file/bdBnBSQI#j3AgHX...jmyNA-a9DKoRUw Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Slt a tous je sais pas si vous lisez mais dans le premier post y dit bien qui la un immobox et qui la donc cloner un t5 donc y lai en k line pour moi .. et pas d uch....
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#10 |
Salut Greg,
Oui mais bcp de gens ne font pas la diff entre le bmt et l'uch. Ça ne change rien au fait qu'on voudrai savoir si il communique avec haha Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#11 |
Les dci sont en mux, est ce qu’il y a un un dégivrage AR…? Bouton à bascule: BMT Bouton poussoir: UCH Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 | |
Salut Effectivement pas d’uch mais un bmt, tu as raison. Faudrait regarder au diag si tu rentres dedans. Si pas de communication controler les alimentations. Si ok bmt hs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#13 |
#14 |
Merci les gars de vos réponses , pour répondre à vos questions ce n est pas du Can sur ce modele ,les calculos qui communiquent avec le diag c est celui de l airbag et celui de l ABS , le reste pas de com ,j ai testè au mini vvdi l bag d antidemarrage détection d onde ok mais il n arrive pas à lire le transpondeur le 7935 , je contrôlerai demain l alim du bmt je vous tiendrai au courant ,
#15 |
[QUOTE=Rallyeman;883200]Salut,
Un peu de doc pour vérifier les alimentations sur ton UCH. https://mega.nz/file/bdBnBSQI#j3AgHX...jmyNA-a9DKoRUw Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk[/QUOTE Très intéressent ton doc merci l ami , |
| Probleme démarrage Suzuki vitara 2.0 HDI 2002 | YomGui | Immobilizer dumps/solutions | 105 | 04/06/2023 12h33 |
| Problème démarrage Mini Cooper S 2002 | everson29 | Automobile en général | 5 | 05/09/2017 14h24 |
| problème démarrage 607 de 2002 136 ch | jardini | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 14/02/2016 08h42 |
| problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 | mindouza | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 30/10/2015 09h10 |
| probleme demarrage clio 1.5 dci 2002 | boughagha | Mécanique générale | 15 | 14/02/2014 21h28 |
