Vieux 15/07/2021, 11h40   #16
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Par défaut clear
bonjour test se clear
Type de fichier : bin 207 clear air bag universel.bin (2,0 Ko, 2 affichages)
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
riri333 (15/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 11h56   #17
mcmomo
Avatar de mcmomo
re juste au cas ou carprog peut vous faire le clear directement si se clear ne fonctionne pas
---------- Post added at 09h56 ---------- Previous post was at 09h52 ----------
Envoyé par mcmomo Voir le message
https://youtu.be/HL4331Pis3A
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
riri333 (15/07/2021), sam27000 (23/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 14h56   #18
riri333
Avatar de riri333
riri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to behold
bonjour mcmomo
merci pour le clear et la vidéo, impossible de connecter cette pince de m.... elle ne prend plus.il faut donc dessouder l éeprom,n ayant pas le matériel necessaire pour dessouder, je laisse tombé.
j ai acheté un calculateur sur ebay pour une trentaine d euros sans crach voiture en panne moteur.calculateur identique a la voiture.
j ai effectué le paiement avec paypal on c est jamais.
encore merci a toi je te souhaite une bonne journée
:yo:
riri333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2021, 15h14   #19
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par riri333 Voir le message
bonjour mcmomo
C est dommage .....c est vrai la pince fourni avec carprog c est de la daup ...moi j ai récupéré la pince d un ezp2020 elle coute pas chère....sinon enlève le ressort et tien la avec la main
Vieux 19/07/2021, 07h16   #20
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Tu as put le faire?
Tu veut un coup de pouce?
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
riri333 (19/07/2021)
Vieux 19/07/2021, 09h16   #21
riri333
Avatar de riri333
Envoyé par fuzz Voir le message
Tu as put le faire?
bonjour fuzz
non pour l instant j ai laissé en stand bay ,car la pince ne tient plus, j ai réussi a relire l éeproom mais l id n est pas trouvé donc je ne peut pas écrire avec le fichier que ma gentiment donné mcmomo.
je verrai par la suite pour m équipé d une station d air chaud pour le dessoudage de l éeprom.histoire de ne pas rester sur un échec.
j ai acheté sur ebay a un vendeur en Angleterre un calculateur pour une trentaine d euros frais et taxe comprise sans crach et qui ne présenté aucun défaut avant le démontage,d aprés ce qu il ma dit.
j ai payé par paypal et j ouvrirai un litige si il le faut.
le calculateur a les meme référence bien entendu,en tout cas merci pour ton aide,dés réception je ne manquerai pas de vous tenir au courant,je devrai le recevoir cette semaine.
bonne journée
:yo:
The Following User Says Thank You to riri333 For This Useful Post:
mcmomo (19/07/2021)
Vieux 19/07/2021, 11h10   #22
fuzz
Avatar de fuzz
bonjour fuzz
bonne journée
ok
Je te donne ma solution.
Tu as un fer a souder au moins?
Utilise du "Low melt solder"
est applique ca sur les pattes de l'eeprom
Tu pourra le faire sortir avec ca,
Utilise les fil directement du carprog coupe les court est soude les directement sur les pattes.
Ti lis l'eeprom
Vieux 19/07/2021, 13h34   #23
riri333
Avatar de riri333
ok
Ti lis l'eeprom
merci pour ta méthode
fer a souder pas de problème j en est un, j ai commandé du "Low melt solder" sur ebay dés recu je m en occupe.
:yo:
Vieux 20/07/2021, 09h45   #24
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
c'est vrai que au début c'est un galère,
moi je met un peu de pâte a soudé sur un coté ,ensuite je positionne la pointe d'un lame de cutter sous L’EEPROM,(enfin juste a peine)puis j'exerce un légère pression et je chauffe mes les 4 patte en même temps
surtout ne pas s’énerver et forcer sinon tu cassera les pattes,
ensuite des que un coté c'es décollé je fais pareil de l'autre,
mais avant de faire ça je passe un coup d’acétone,avec coton tige et petite brosse à poil mi-dur pour enlevr toute résine,sinon c'est quasi impossible,
et aussi prend une photo de l'eeprom avec ref visible,pour n pas te tromper au remontage ^^
apres c'est sur si tu fais ça 1 fois par an,limite c'est mieux d'acheter un boitier airbag ^^
Mais honnêtement si tu investir un peu tu pourra le rentabilisé largement
et le pin 1 si on voit pas de repère est toujours en bas a gauche dans le sens de la lecture
(corrigé moi si je me trompe)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
riri333 (20/07/2021)
Vieux 20/07/2021, 11h09   #25
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par brudu1327 Voir le message
Bonjour...pour moi c es en haut à gauche
---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h06 ----------
Une station a air chaud pour 30 € c est bcp mieux que de jouer avec un cutter qui risque de casser le circuit imprimé
Vieux 20/07/2021, 14h53   #26
snartrory
Avatar de snartrory
snartrory is an unknown quantity at this point
Je confirme c'est du vécu ��
Le matos est abordable de nos jours et vite rentabiliser
snartrory est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to snartrory For This Useful Post:
Vieux 21/07/2021, 07h18   #27
brudu1327
Avatar de brudu1327
je suis sur que c'est en bas a gauche dans le sens de la lecture,
oui pour la station air chaud,j'en ai une mais honnêtement je trouve ça pas pratique du tout surtou,
enfin pour avoir essayé plusieurs fois,j'ai galéré et en plus une fois j'ai carrément fais volé la résistance qui a juste a coté lol
après j'ai réussi mais je préfère utiliser le cutter pour enlevé l'eeprom ,surtout que maintenant j'ai pris le coup de main avec ça
Vieux 21/07/2021, 07h42   #28
mcmomo
Avatar de mcmomo
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=21230
brudu1327 (21/07/2021)
Vieux 21/07/2021, 08h44   #29
brudu1327
Avatar de brudu1327
slt
j'ai regardé ton lien
oui donc bien en bas a gauche dans le sens de la lecture,
comme mis en photo sur le dernier message
Vieux 21/07/2021, 13h25   #30
mcmomo
Avatar de mcmomo
slt
Oui on c est mal compris mais on c est compris l ami selon comment regarde les pin soi vertical ou horizontal
voyant airbag allumé sur golf 5 makramfr Airbag 9 12/04/2021 15h07
Voyant airbag allumé sur mégane 3 aron2010 Airbag 7 05/05/2015 21h54
E90 voyant airbag allumé Memo01 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 02/11/2013 20h43
mon voyant airbag toujour allumé ? binhex Airbag 8 24/01/2012 16h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
