Vieux 29/05/2013, 19h25   #1
Memo01
Avatar de Memo01
Memo01 is an unknown quantity at this point
Exclamation E90 voyant airbag allumé
bonjour a tous , j'ai un probleme avec ma E90 le voyant airbag c'est allumé , chaque fois que quelqu'un s'assoit sur le siege passagé,
et maintenant le voyant reste allumé constament
qelqu'un connaitrais d'ou vien le probleme ,si c'est un electrique ou mecanique
merci de vos reponce
Memo01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2013, 19h27   #2
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
Envoyé par Memo01 Voir le message
Dite ton airbag n'as jamais exploser ??
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2013, 19h31   #3
met toi en règle avatar présentation ??
a+
extradiag (29/05/2013), MecaTech (04/10/2013)
Vieux 29/05/2013, 19h31   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@Memo01
si tu ne lis pas les régles le voyant d'airbag resetera allumé
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 29/05/2013, 20h03   #5
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
et oui met une avatr et regarde ton tapis d occupation de siege
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2013, 20h29   #6
Memo01
Avatar de Memo01
Envoyé par shasse Voir le message
avatar ok
merci de ta reponse rapide, je vais regarder ce fameux tapis a tu une idee fil couper ou autre
Vieux 29/05/2013, 20h33   #7
Memo01
Avatar de Memo01
Envoyé par extradiag Voir le message
pas a ma connaissance ; vehicule acheter d'occassion il y a 3 ans et pas de probleme a ce jour
Vieux 30/05/2013, 16h48   #8
extradiag
Avatar de extradiag
Okey a vrai dire je te l'aisse cette vidéo t'a le même et c'est facile a le résolu
http://www.youtube.com/watch?v=eDfxEAS9eHw
ta qu'a suivis la vidéo bonne chance .
The Following 3 Users Say Thank You to extradiag For This Useful Post:
karlamine (02/06/2013), Memo01 (30/05/2013), rthouba (18/02/2014)
Vieux 30/05/2013, 17h18   #9
Memo01
Avatar de Memo01
je vais essayer ca et je te teindrais au courrant
Vieux 30/05/2013, 17h33   #10
extradiag
Avatar de extradiag
D'accort je vous en pris
Vieux 03/06/2013, 11h31   #11
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
MDR Oublieeeeeeee , hahaha , super video kamikaze :) parfait pour cramer le module sgm /kbm/lm/ et avec un peut de chance le module CAS sur BMW .
mais tu est un kamikaze toi lol
plus serieusement , le probleme d'allumage de la diode d'airbag intempestif et a 95 % sur les bmw les pin de raccordement au siege ( fiche x275 ) ou la GROSSE FICHE JAUNE . , a savoir que sur ces fiche et je vais vous faire halluciner, il y a un pontet de securiter ( voir wds bmw diagrame) donc en realiter sur la conection au ceinture par exemple ou sur l'airbag , les fils se trouvant dans les petite fiche verte et noir se touche d'origine grâce a se pontet , ET OUI . une simple coupure méme temporaire affecte le système sim /szl qui détecte une resistance hors tolérance ( entre 0.8 ohm et 3.4 ohm) ce qui allume l'airbag
solution simple et efficace pour les Mac Gyver , débrancher la batterie sinon PAF ( jamais vu encore mais parait que sa marche hahaha , défaire les fiche sous le siégé, identifier les connexion de ceinture et du prétensionneur de ceinture pour le conducteur , a l'aide d'une pointe fine , sortir les pin de leur broche, de la fiche sous le siège .es contacteur vert et noir sur les prétensionneur de ceinture ( NOTER LEUR EMPLACEMENT ET FAIRE DES PHOTO POUR LES GASTON LAGAFFE ., ouvrez les broche verte ou noir , sortez les pin a l aide tjr d une pointe fines et les resserer et les remettre en place , ENSUITE
LA SA DEVIENT DÉLICAT SUR LES PRETENTIONNEUR A L AIDE D UNE POINTE SORTIR LE PLASTIQUE DES PRÉTENSIONNEUR( sans quoi il s allumera encore) VERT ET NOIR une fois enlever,regarder bien dans la broche en plastique, un métal en forme de U métallique qui touche les 2 fils OUI LES DEUX, sortez le de la broche sans le casser , apres il faut l'elargire pour que quand vous replacerez cette foutu fiche a 2 ball, les 2 petit crochet vienne se positionner contre la broche du cable et faire contacte .
solution 2 pour les timides,
commander les câble avant pour prétensionneur de ceinture de securiter + les plastique detrompeur des pretentioneur et les remplacer
APRES TOUT SA , oui c'est encore allumer , normale faut reset avec inpa/dis/carsoft/ une banane / ou autre chose lol
PS: sachez evidement que , c'est valable pour tous les contacte d'airbag .....( bmw)
et y en a partout, frontal, satellite, coupe batterie,volant,rideaux, thorax, porte , ect ect
DE RIEN
love Tlemencen Forum
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to azicar For This Useful Post:
MecaTech (04/10/2013), Memo01 (07/06/2013), muro57 (02/11/2014), rthouba (05/07/2013)
Vieux 07/06/2013, 11h26   #12
Memo01
Avatar de Memo01
merci de l explication je vais essayer la 2 eme soluce
ou peut on ce procurer les cables
merci de ton aide
Vieux 12/06/2013, 08h41   #13
twin-turbo
Avatar de twin-turbo
twin-turbo is on a distinguished road
Tu a 3 solutions :
- Changer la nappe sous le siège :)
- Mettre un leurre
- Faire un codage avec les bons outils pour désactiver cette option (comme si tu avais les sièges baquets)
twin-turbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to twin-turbo For This Useful Post:
MecaTech (04/10/2013), Memo01 (12/06/2013), muro57 (02/11/2014)
Vieux 12/06/2013, 16h07   #14
Memo01
Avatar de Memo01
Par défaut re
Envoyé par twin-turbo Voir le message
Tu a 3 solutions :
- Mettre un leurre
bonjour aurais tu une image ou photo de cette nappe et du leurre merci
Vieux 14/06/2013, 11h48   #15
twin-turbo
Voici la nappe :
http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=230931363527
Et pour trouver le leurre tu fais une recherche sur ebay : bypass airbag e90 :)
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/vie...d=190807970347
Voila :)
The Following 4 Users Say Thank You to twin-turbo For This Useful Post:
MecaTech (04/10/2013), Memo01 (14/06/2013), muro57 (02/11/2014), rthouba (18/02/2014)
voyant abs et airbag allume sur renaut dacia electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 2 11/09/2012 23h26
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant airbag kango2 allumé marcusbilly Airbag 8 25/02/2012 20h46
mon voyant airbag toujour allumé ? binhex Airbag 8 24/01/2012 16h36
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h37.
