Vieux 21/01/2012, 02h58   #1
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
Par défaut mon voyant airbag toujour allumé ?
j'ais un voyant airbag qui reste allumé sur une 307 HDi de 2003 90ch.
je pense au com2000 , les connectiques sous le siège passagé on été soudés je ne vois rien d'autre , qu'en pensez vous ?
Vieux 21/01/2012, 05h17   #2
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
Salut, au diagnostic il ne sort rien?
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2012, 06h01   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
c'est le tresse sous le volant conducteur qui doit être coupée
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2012, 06h09   #4
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
oui la plupart des tous le défaut d'airbag sur la 307 revient au com2000 mais comme meme vous pouvez faire un diagnostique pour rassurez
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2012, 14h11   #5
binhex
Avatar de binhex
l'erreur est la suivante je ne sais pas si cela vous parle ,mais moi ca ne me dit rien...-->
memoire erreurs 99 témoin SRS / Intermittent
1 circuit 1 actionneur conducteur ; circuit ouvert
dites moi encore , quand j'ais démonté le com2000 , un ressort est tombé ?..
ou est ce qu'il va ?
si je prends un autre com2000 il y sera ce ressort ou il faut absolument le remettre ?
Uploaded with ImageShack.us
Vieux 24/01/2012, 01h22   #6
Toufik
Avatar de Toufik
Toufik is an unknown quantity at this point
slt c'est le tresse sous le volant conducteur qui doit être coupée
Toufik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2012, 10h39   #7
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
normalement le com2000 se monte complet pas de ressort a ajouté, sur l'ancien il a du se cassé.
il faut juste faire attention a la position zéro, et les roues du véhicule doivent être droite.
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2012, 10h41   #8
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
sa doit etre les tresse sous le volant ou les siege connecteur d airbag souvent cet le probleme
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2012, 16h36   #9
binhex
Avatar de binhex
comme je l'ais écrit plus haut les fils sous le siège "passagé" sont soudés. (j'ais enlevé les fiches) ce ressort qui n'aurait pas du tombé serait donc la source de ce voyant airbag allumé ? donc com2000 bien HS ?
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant reserve allumé 306 hdi doudi PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/01/2012 12h20
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
voyant airbag optra toujour alumé kam3216 Airbag 10 27/06/2011 17h07
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
