Vieux 06/07/2021, 11h04   #1
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Par défaut clonage bsi
salut a tous
j ai besoins de clonner un bsi EVK04-00 Je me souvien plus si ce model on peut juste ecrire l eeprom 95128 sur ce model merci pour votre aide
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2021, 19h46   #2
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
je viens de faire l essai sur table avec svci et les schémas de connexion sur le net pas concluant tous ça je n ai pas réussis a lire pas de connexion je ne le vois pas !!
les connexion sur le net sont elle bonne bsi 04evo
Vieux 07/07/2021, 00h20   #3
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
pour le cablage en pin out voici le schema i/o qui fonctionne avec abrites sur banc et pour le clonage suivant la signature du soft tu dois egalement copier la flash easycan4F32M , pour ce travail selon moi I/O terminal est le plus adapte
Type de fichier : zip iot_psamodules bsi cablages.zip (629,9 Ko, 10 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
ricou8333 (07/07/2021), salifou (17/03/2023)
Vieux 07/07/2021, 07h40   #4
ricou8333
Avatar de ricou8333
Salut a tous
je vais essayer je vous tiens au jus
Vieux 07/07/2021, 10h03   #5
ricou8333
Avatar de ricou8333
SALUT A TOUS
j ai dejas essayer avec ce schemas mais pas de com
je n ai pas ioterminal j ai que svci full
Vieux 07/07/2021, 10h21   #6
Pouvoir de réputation: 113
Je t ai mp schéma ça va fonctionne :-)
Vieux 07/07/2021, 11h05   #7
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
merci fils pour ton aide très efficace j ai reussi a extraire la flash
une question la flash c est seulement le processeur il faut que je lui remette l eeprom apres l ecriture du flash ?
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
fils (07/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 11h20   #8
Avec un plaisir je savais ça marcherai :-)
mcmomo (07/07/2021), ricou8333 (07/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 12h13   #9
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
avec svci sur le bsi origine il me dit que la flash est corrompue je pense que le bsi est trop récent car j ai fais l essai sur une mule k03 ok mais pas sur le k04 flash corrompue du coup j ai fais un essai avec obdstar avec les connexion que vous m avez donner nikel je lis la flash e t l eeprom sans probleme j ai tous ecrit sans probleme je fais essais je vous tiens au jus
Vieux 07/07/2021, 14h36   #10
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
bon je viens de faire l essai les 2 bsi ne mettent plus le contact hs ou ya moyen de les reveiller ? QUELQU UN A LA SOLUTION
Vieux 07/07/2021, 20h30   #11
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Poste l’id des bsi avec signature sw il faut reecrir la flash
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
ricou8333 (08/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 20h38   #12
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , cest un BSI JC evo?
Tes dans le caca de 1 le CS a change sur ta flash et de 2 ton eeprom est devenue vierge .
Poste la signature de ta flash . Il va falloir réécrire avec une flash lus par IO Terminal .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 08/07/2021, 06h24   #13
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
non mon eeprom est pas vierge je viens de le relire le 95128 ainsi que la flash beaucoup de fff je pense que c est elle qui doit être corrompus je l a met en piece jointe
Vieux 08/07/2021, 06h27   #14
ricou8333
Avatar de ricou8333
le voila la flash
Type de fichier : rar PSA_K0X_FLASH_oir3008.rar (10,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 08/07/2021, 08h05   #15
ricou8333
Avatar de ricou8333
j ai oublier la version jc
Type de fichier : jpg bsijc4evo.jpg (95,3 Ko, 34 affichages)
clonage bsi 208 mahfoud lichani Pinout calculateurs et bootmode 14 26/04/2024 06h23
clonage bcm television Chiptuning 13 17/06/2023 12h16
clonage bsi 301 mahfoud lichani Réparation & Programmation 10 26/12/2020 12h01
clonage RALPH Autoradio et Navigateur GPS 6 07/03/2019 23h11
Clonage bdm chipshop Immobilizer dumps/solutions 15 07/01/2017 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
