#16 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
#17 |
| The Following User Says Thank You to jarod For This Useful Post: | TR-DELIGHT (18/11/2012) |
#18 |
#19 | |
L'exitation fait que je n'ai pas attendu demain... Ton fichier marche nickel. Il y avait bien un probleme dans le fichier sorti par ecusafe 2.0... Merci mec pour ton aide! ps: comment t'a fait?... |
#20 |
#21 |
#22 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hi,
ton pb est le suivant: apres supression physique,la vitesse des gazes d'echappement depasse les limites,d'ou le turbo tourne plus rapidement meme a geometrie faible. donc ce que t'as a faire c de limniter le taux de gaz qui s'echappe en mettant une taule trouee a la place du FAP...viel GlÜck |
#23 | |
Mais je me dit que en modifiant la cartho je pourrais solutionner mon probleme. En tout cas avec le fichier de Jarod ca fonctionne bien. Donc c nickel avec VOLTA |
#24 |
c'est quelle version de volta qui est en téléchargement sur le forum ?
| Dépose des circuits intégrés | calonna | Electronique | 21 | 15/07/2012 01h32 |
| dépose injecteur hdi | mak zied | Mécanique générale | 8 | 01/06/2012 15h38 |
| probleme clé audi | beonce | Outil de programmation | 4 | 25/09/2011 09h56 |
| Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI | lechifre800 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 25/02/2011 21h10 |
| 307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 03/05/2010 09h07 |
