#16 |
salut, des news, c'est arrivé en utilisant la fendeuses a buches a bas regime , 1500/trs max d'un coup bruit anormal du moteur il a couper le moteur tout de suite, puis quand il a remis en marche plus rien et c'est revenu trés vite , j'ai passé une camera endoscopique
en haut il ni a rien pas de morceaux, dans le trou de vidange en bas je vois une grille perforée dans le carter d'huile juste au dessus , tout du long ! pour moi le morceau est au dessus de la grille il est pas trés chaud pour que je sépare le tracteur en deux ! le tracteur est neuf il a 10 ans et seulement 300 h en fait on a essayé d'appelé la boite qui a vendu le tracteur mais zero ils ont coulés fermé @ Dernière modification par jphp ; 28/05/2021 à 20h48. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | fkminos (29/05/2021) |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
pour info s est toujours un moteur Same pas un deutz
un thanks sa peu aider |
#18 |
salut, c'est bien un moteur DEUTZ FAHR sur la plaque sur le bloc 3 culasses séparées refroidissement liquide turbo intercooler
#19 |
ce n'est pas un moteur deutz mais un moteur same. |
#20 |
salut, suite et fin , j'ai remplacé les 2 tiges de culbuteurs, reglé les soupapes mise en marche ca tourne rond , vidange + filtre j'ai controlé que l'huile monte bien au soupapes
tout ok, alors le tracteur est reparti , le morceau as du tomber sur un coin du carter puisse qu'il n'est pas plat il y a l'arbre de transmission qui passe en plein milieu, je ne pense pas qu'il puisse bouger merci a tous @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | thierry du58 (19/06/2021) |
| golf 7 1.6 tdi fume a froid et claque | SM78 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 31/01/2021 19h48 |
| A6 4b5 fusible de 60a qui claque | clucky | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 27/10/2020 10h47 |
| Punto Grande 1.3 JTD 90 cv claque et fume blaanc | JEAN PHIBRE | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 21 | 16/01/2018 21h48 |
| dw8 qui claque | lox | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 26/09/2017 11h14 |
| clio2 1.5dci claque et fume | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 04/02/2012 21h35 |
