Vieux 25/01/2021, 00h01   #1
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
Par défaut golf 7 1.6 tdi fume a froid et claque
avis au pros VAG
j' ai une golf 7 moteur CXXB (injection piezo)
elle démarre très mal acyclisme moteur important et grosse fumée a froid .
pas de defaults a la valise (delphi), les 4 injecteur controler aucun problème .
le gazoil a était remplacer filtre a go ok pas de dépot au fond de la cuve
au ralenti a froid pression carburant 250 bars .
une fois qu elle est bien chaude démarre nickel , pas de fumée retrouve toute sa puissance .
Avez vous déja eu le problème ?
merci d ' avance pour le coup de main
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2021, 00h21   #2
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, pas de préchauffe sur ce véhicule ?
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2021, 07h17   #3
SM78
Avatar de SM78
le prechauffage fonctionne correctement ; mais je dois demarrer au moins une vingtaine de fois pour que la voiture tienne a peu pret le ralenti ; une fois arriver a 90° elle fonctionne correctement
Vieux 25/01/2021, 11h15   #4
combien de kilomètre ?
Historique de la panne ?
Corrections de débit injection post à post à froid/à chaud ?
Prendre les compressions moteur à froid ?
Échéance distribution ?
Quand est il des valeurs du système de recyclage des gaz d'échappement ?
boris93600 (25/01/2021), Pilouf (26/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 12h02   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Je confirme, tu es équipé, tu peux directement passer par la case "Mesure de compression à froid" pour éliminer cette hypothèse.
Pilouf (26/01/2021), yahiadiag (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 17h12   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Calage distri à vérifier aussi.
Vieux 25/01/2021, 17h32   #7
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, les valeurs de température eau sont elles cohérente au diag ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2021, 20h19   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
Avec vcds
un auto scan complet + post log
je parie qu'on va trouver quelque chose
mindouza (31/01/2021), Nico76 (28/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 22h09   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Sur du controle injecteurs ? Les piezzos ils ont du mal a les contrôler....
je me suis deja fait avoir, en plus surtout ou ils vendent le prix du controle....
Si non en mesure paramètres correction débit ?
Compression ok ? Prechauffage ok ? Température ok ? Egr ok ?
La dessus les points faibles sont les egr, injecteurs, turbo et pas mal de soucis de compression ( poussoir ect )
JEAN PHIBRE (29/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 06h50   #10
SM78
Avatar de SM78
merci a tous je fais les test des que possible et vous envoie les résultats des controles
Vieux 26/01/2021, 22h42   #11
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Salut ,
Oui , voir sonde température du LDR , faire un test en la débranchant pour voir ( valeur par défaut ) ou lire valeurs dans bloc de mesure
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2021, 10h00   #12
ça t'arrive de lire les post précédents avant de poster ?
Vieux 29/01/2021, 23h16   #13
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
+1
salut controle les injecteurs j en ai fait 4 la semaine dernière .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2021, 19h38   #14
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
ça sent les injecteurs l'ami!!!
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2021, 19h48   #15
Binbin
Avatar de Binbin
A combien monte la P° carburant en phase de démarrage à froid quand le problème est présent?
Aussi, prendre débit de retour à froid.
Et comme dit plus haut, contrôler valeur de T° LDR à froid si cohérente.
Punto Grande 1.3 JTD 90 cv claque et fume blaanc JEAN PHIBRE Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 21 16/01/2018 21h48
Fumé blanche 807 2.0hdi a froid danyparis Mécanique générale 2 31/12/2015 10h44
Fumé blanche a froid golf 6 pegas111 Mécanique générale 22 05/09/2014 20h15
passat 5 fumé intense a froid obmarine VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 05/11/2012 22h30
clio2 1.5dci claque et fume achraf16 Renault, Dacia, Nissan 16 04/02/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
