Vieux 04/06/2021, 15h16   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Reparation compteur clio 4
Bonjour a tous ,
quelqu’un a t'il déjà réparer un compteur de clio 4 écran digital reste Noir ?
aurais t'il juste des composant a remplacer comme les espace - scenic ..
merci d'avance , si jamais on remplace par occasion si moins de kilometre pas grave le bloc abs va remettre sa mais si plus de kilomètre le bloc abs remet t 'il quand même le kilometre enregistrer dans celui ci ?
cordialement
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2021, 15h25   #2
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut ,
Si le compteur à plus de kilomètres l’Abs enregistrera le kilométrage il pendra toujours le plus élever
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
Adrien13 (05/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 00h25   #3
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Salut l'ami si tu peut changer le compteur il te faudra remettre ton originale avec smok ou udscononline aussi ton abs sera remie a zéro il faut rouler 2 kilomètres après il va enregistrer celui du compteur bon courage
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Réparation compteur IDF tyler93 Café du forum 0 01/05/2018 10h43
reparation compteur scenic 2 kalagane Vente, Achat, Echange 1 02/01/2017 10h42
reparation compteur A4 B6 jpanasonic Tableau de bord (Dashboard) 4 27/01/2015 20h19
reparation afficheur compteur bmw e38 e39 matt60200 Tableau de bord (Dashboard) 14 23/05/2013 16h30
reparation compteur vdo split78 Tableau de bord (Dashboard) 1 26/09/2011 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
