Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Tableau de bord (Dashboard) (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Reparation compteur clio 4 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=98148)
Adrien13 04/06/2021 15h16
Bonjour a tous ,
quelqu’un a t'il déjà réparer un compteur de clio 4 écran digital reste Noir ?
aurais t'il juste des composant a remplacer comme les espace - scenic ..
merci d'avance , si jamais on remplace par occasion si moins de kilometre pas grave le bloc abs va remettre sa mais si plus de kilomètre le bloc abs remet t 'il quand même le kilometre enregistrer dans celui ci ?
cordialement
transitions7 04/06/2021 15h25
Salut ,
Si le compteur à plus de kilomètres l’Abs enregistrera le kilométrage il pendra toujours le plus élever
fateh49 18/06/2021 00h25
Salut l'ami si tu peut changer le compteur il te faudra remettre ton originale avec smok ou udscononline aussi ton abs sera remie a zéro il faut rouler 2 kilomètres après il va enregistrer celui du compteur bon courage
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
