Vieux 29/04/2013, 16h15   #1
matt60200
Avatar de matt60200
matt60200 is an unknown quantity at this point
Par défaut reparation afficheur compteur bmw e38 e39
salam la communauté!
je recherche quelqu'un qui a déjà procedé a la reparation des afficheurs de bmw e38 e39 toutes motorisations confondues, dans le but de connaitre la procedure a suivre.
Merci a vous tous!
matt60200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2013, 19h49   #2
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
ami d'un jour si vous tentais enlever les aiguilles vous allez abîmez le conteur , il faut des outil speciaux pour les aiguilles
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 11h30   #3
gary49
Avatar de gary49
gary49 is an unknown quantity at this point
Salut, pour les aiguilles je l'ai repère avec une étiquette que je colle sur le fond de compteur après je l'ai enlève avec 2 petite cuillères.
Pour ne pas abîmé le fond de compteur je met une feuille sous les cuillères.
gary49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 23h36   #4
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
j'ai pas suivi , j'ai déjà réparé des blocs compteurs de E34, je vois pas en quoi les aiguilles posent problème pour la réparation ? mais en quoi consiste ta réparation ? problème ?
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 23h42   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
La réparation consiste au remplacement de la nappe de connexion entre l'afficheur et le circuit imprimé où les pixels disparaissent partiellement.
Et cela nécessite la dépose des aiguilles afin de pouvoir accéder au circuit imprimé se trouvant derrière le fond du compteur.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 15h04   #6
victormarinho
Sulut gary49 . essaye avec les cuilleres d´anlevé les aiguilles d´un conteur E38 ou E39 et tu vas voir le resulta !!!
Vieux 17/05/2013, 16h11   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par victormarinho Voir le message
tu conseille quoi comme outil?
Sur les compteurs de VW c'est le top les petites cuillères pour les aiguilles, testé et approuvé!!!
Vieux 17/05/2013, 17h14   #8
victormarinho
Les cuilléres cést ce quíl y a de mieux ,mais pas pour les BMW E38 39 tu les fout en l´air,´
il te faux une pince special pour e38 39 .
Vieux 17/05/2013, 17h18   #9
victormarinho
Le probleme sur e38 e39 c´est que l´aiguille sor avec le pivot et pivot de l´aiguille est relier a un fil alor tu le bouzille se fil em retiram l´aiguille qui sort avec l´axe (le pivot)
Vieux 17/05/2013, 17h24   #10
Ben29200
Avatar de Ben29200
ok,ok merci de l'info j'ai le mien a démonter pour changer la nappe.
tu sait peut être ou trouver cette extracteur??
Vieux 20/05/2013, 14h40   #11
gary49
Avatar de gary49
je l'ai déjà fait et tu as raison, sur l'aiguille du km la tige a commencer à sortir donc j'ai fait appel à une 3éme main pour tenir la tige avec une pince long bec et moi j'ai fini le taf avec les cuillères....
Je te garantie que sa fonctionne.
Sinon à l'époque j'avais cherché cette fameuse pince et je l'avais trouver en Allemagne je crois mais à 60€
Sinon regarde le lien
http://www.youtube.com/watch?v=9ON26yKCbG4
Vieux 20/05/2013, 14h49   #12
gary49
Avatar de gary49
http://www.youtube.com/watch?v=56juXOVY1hg
Vieux 20/05/2013, 14h51   #13
gary49
Avatar de gary49
J'ai trouver ce qu'il te faut!!!!!!!!!
http://www.ebay.de/itm/BMW-E38-E39-E...-/390344037998
The Following User Says Thank You to gary49 For This Useful Post:
Ben29200 (20/05/2013)
Vieux 23/05/2013, 11h49   #14
izlem
Avatar de izlem
izlem is an unknown quantity at this point
du forum dans les pièces jointes sans mot de passe pour faire profiter a tout7
izlem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2013, 16h30   #15
victormarinho
ATTANTION !!!!! la 2º video n`est pas una serrie 5 (E38 E38) c´est une E46 serrie 3 et não serrie 5
Les BMW serrie 3 pas de probleme
Afficheur compteur Twingo 2 Nextrick Tableau de bord (Dashboard) 10 22/11/2012 00h19
reparation compteur vdo split78 Tableau de bord (Dashboard) 1 26/09/2011 17h12
afficheur compteur 406 sagem DAVID02620 Tableau de bord (Dashboard) 9 02/08/2011 10h29
Compteur Audi A4 2002 problème afficheur djemai Tableau de bord (Dashboard) 0 08/02/2011 17h53
Compteur 806 avec afficheur LCD steph1106 Tableau de bord (Dashboard) 2 02/02/2011 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
