Vieux 13/06/2021, 21h44   #16
Zef67
Avatar de Zef67
Zef67 is an unknown quantity at this point
Quasiment jusqu'au plancher...à la mise en route moteur...
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
Quasiment jusqu'au plancher à la mise en route du moteur...
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
[QUOTE=Zef67;875508]Quasiment jusqu'au plancher...à la mise en route moteur...[COLOR="Silver"]
Zef67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2021, 06h03   #17
dede83
Avatar de dede83
effectivement ça fait beaucoup
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
fkminos (14/06/2021), Zef67 (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 10h40   #18
Zef67
Avatar de Zef67
Alors, je viens de refaire une nouvelle purge je remonte les roues, démarre le moteur pied sur le frein et bien pareil voir même pire, je fais un tour je pile plusieurs fois pour déclencher l'ABS, et maintenant ça va beaucoup mieux voir même parfaitement, j'ai déjà appuyer tellement de fois que je je ne sais même plus comme elle était avant tout ça...enfin sur mon espace la pédale paraissait toujours une peut plus môle que sur ma Mégane, en tout cas l'espace freine très bien j'étais à 110kmh j'ai piler il n'a pas broncher, l'ABS a fait son office, je le laisse comme ça je verrai par la suite comment ça évolue...
Vieux 14/06/2021, 10h56   #19
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par Zef67 Voir le message
OK donc 2x que tu as purgé tes freins et que ça te le fais j'avais eu un cas similaire et c'était le maître cilyndre qui était parti en fumé car j'avais appuyé au fond sur la pédale de frein pendant la purge le truc à ne pas faire...
Je pense que ça provient de la va pas chercher dans le bloc abs ou autre
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Zef67 (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 12h52   #20
Zef67
Avatar de Zef67
C'est ce que j'avais pensé, j'en ai commandé un et remplacer, celui-ci est neuf...idem avec les deux.
Vieux 14/06/2021, 13h04   #21
Creazy78
Avatar de Creazy78
Bon le plus important c'est que l'abs fonctionne et que tu arrive à freiner !
Zef67 (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 20h06   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Que la pedale descende doucement en restant appuyée dessus c’est normal, j’avais pas compris ça ! Mais normal de quelques cm, pas jusqu’au plancher !
Zef67 (15/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 21h17   #23
Creazy78
Avatar de Creazy78
Oue il faut pas chercher plus loin il faut changer le maître cylindre
Zef67 (15/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 22h52   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Attention j’ai deja eu des problèmes similaires et c’était le block abs
Une pedale qui descend n’est pas systématiquement liée a un maître cylindre hs
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Creazy78 (15/06/2021), dede83 (14/06/2021), ozilmlk (17/06/2021), Zef67 (15/06/2021)
Vieux 17/06/2021, 20h01   #25
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut si tu as strictement plus d'air dans ton circuit il n'y a pas cent solutions se doit venir de ton maitre cylindre
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2021, 23h08   #26
Creazy78
Avatar de Creazy78
Envoyé par oliviermoi Voir le message
On attend son retour il en a commandé un nouveau [emoji16][emoji28]
Zef67 (22/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 21h32   #27
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt , moteur tournant ,c est normal si tu appuies sur pedale de freins et que le pedale de freins s enfonce , c est lie a une fonction du bloc abs esp qui est l AFU . aide au freinage urgence.
chez PEUGEOT pareil.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Zef67 (21/06/2021)
Vieux 21/06/2021, 22h46   #28
Zef67
Avatar de Zef67
Oui cela doit être normal, c'est que je ne l'avais remarqué avant le remplacement du bloc ABS, je viens de faire 1800km et elle freine parfaitement.
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
Le maître cylindre à été remplacé par un neuf et c'est exactement pareil, donc c'est un comportement normal lié a l'aide au freinage d'urgence apparemment...
Pédale accélérateur Jean23 PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/05/2021 12h00
Frein: course pédale trop longue ? rightbrain Mécanique générale 6 20/03/2021 15h06
Pedal de frein tres dure (pas de frein)c4 picasso hadil Mécanique générale 42 13/11/2020 22h11
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
