Vieux 20/03/2021, 01h46   #1
rightbrain
Avatar de rightbrain
rightbrain is an unknown quantity at this point
Par défaut Frein: course pédale trop longue ?
A l'arret, moteur coupé:
La pédale est dure et ne s'enfonce pas. Jusque là, c'est normal.
A L'ARRET, moteur tournant:
la course morte de la pédale est de 4,5 cm
ça me parait beaucoup, non?
Il me semble qu'elle ne s'enfonçait pas autant auparavant.
Quelle est la longueur normale de la course d'une pédale de frein (notamment sur peugeot 207) ?
De plus, je remarque qu'en pompant très vite plusieurs fois de suite, au dernier appui prolongé la longueur de la course morte est ramené à environ 2.5 cm mais la pédale continue de s'enfoncer progressivement pendant 6 secondes de 2 cm avant de s'arreter à la meme hauteur que précedemment (on retrouve donc 4.5 cm de course au total).
Si j'attends environ 30 à 60 secondes avant d'appuyer à nouveau sur la pédale, la course morte est à nouveau d'emblée de 4,5 cm.
Le fait que la course est raccourci par un multi-pompage est-il normal ? Ou bien est-ce le symptome d'une anomalie ?
D'avance merci
P.S. Le liquide de frein a été rigoureusement renouvelé dans tout le circuit primaire.
Je n'ai décelé aucune fuite de liquide de frein. Je n'ai pas démonté les tambours à l'arrière pour inspection. Ca a été fait par le garage il y a 5 ans lors de la révision des 60000km. A présent il y a 80000km au compteur.
Sur route, le freinage semble correct mais je n'ai pas évalué la course de la pédale aussi précisement qu'à l'arret. ^^ Dernier controle technique OK il y a 7 mois.
rightbrain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2021, 02h09   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
c'est pas normal
commences par ouvrir les tambours et refais le réglage des garnitures
et dis nous si c'est mieux (observer si pas de fuite ou trace d'huile sur les cylindres de roues )
rightbrain (20/03/2021)
Vieux 20/03/2021, 05h38   #3
rightbrain
Arrow
Au fait, j'ai oublié de dire que: j'obtiens les memes résultats avec frein à main tiré ou pas.
Ça n'écarte-t-il pas un problème au niveau des tambours (tel que fuite de cylindre ou problème de rattrapage) ?
Vieux 20/03/2021, 08h09   #4
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
La voiture à t elle le même freinage qu avant?
Commence par contrôler tout le circuit et fais une purge complète.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
rightbrain (09/06/2021)
Vieux 20/03/2021, 09h28   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut, refait une purge du systeme hydraulique
Vieux 20/03/2021, 14h50   #6
vv58
Avatar de vv58
salut pour moi si ta pedale ne s enfonce pas(appui assez fort) moteur arreté apres plusieurs appui c est que tu n as pas d air dans ton circuit une course de 4.5 cm moteur en route je vois pas trop ou est le prob tout depend comment tu appuis en fait ça veut rien dire c est un ressenti en roulant sur la route on voit si l pedale est elastique ou si le freinage est ferme et tout depend de l usure de tes plaquettes des plaquettes en fin de vie le piston est plus sortie ce qui peut faire une petite difference moi perso je controle si pas de fuite un oeil au plaquettes et garnitures par precaution et je roule crdlt vv58
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 20/03/2021, 15h06   #7
salut, probleme interne , si pas de fuite, niveau constant, 2 possibilitées maitre cylindre ou bloc ABS l'un ou l'autre
ralenti trop haut suite changement pedale accelerateur Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 25 02/08/2020 16h13
Salam suite à une longue absence bent cimetière de présentation 0 21/04/2017 07h42
bonjour me revoilà pour une absence longue melka cimetière de présentation 0 13/02/2015 17h31
Probleme démarrage 206 HDi 1.4L... Une longue histoire. Jules Immobilizer dumps/solutions 3 22/11/2013 17h06
Bonne année et longue vie au forum rrguillaume Café du forum 1 31/12/2011 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
