| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour à tous, je vous expose ici un phénomène qui se produit sur mon espace 4 phase2 au démarrage moteur si j'appui sur la pédale de frein elle s'enfonce quasiment jusqu'au plancher j'ai remarqué cela suite au remplacement du bloc ABS, j'ai une Mégane 3 et elle fait pareil, est ce un comportement normal ? Ensuite en conduite normal rien à signaler elles freinent normalement ABS s'enclenche... Avez vous un avis sur la question ?
#2 | |
Très certainement de l'air dans le bloc ABS, défaut de purge. Après il faut donner plus de précision sur ce que tu as fait suite à cela. Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
salut, essaye de faire la purge en ouvrant les electrovanne de ton bloc abs via la valise
J'ai remplacer le bloc suite à un défaut de capteur de pression df088, je l'ai envoyé réparer, réponse du réparateur "trop oxydé pas réparable" il m'a proposé un échange que j'ai accepté. Je l'ai purgé via la clip. Il freine normalement la pédale ne descend pas, c'est juste en démarrant le moteur que cela se produit, j'ai comparé avec la Mégane 3 où il n'y a pas eu d'intervention elle est d'origine ne peut pas avoir d'air dans le circui et bien elle fait pareil, sur l'espace j'ai remplacer aussi le maître cylindre et pas de changement...
---------- Post added at 07h26 ---------- Previous post was at 07h23 ---------- Précision, si je demarre le moteur et que j'appuie ensuite sur le frein la pédale ne s'enfonce pas.... |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exite le block abs une nouvelle fois et repurge. Tu as un onglet purge dans la clip, des fois il faut le faire plusieurs fois j’ai deja eu le cas, et même en le faisant a l’ar50 ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Oui, je vais refaire la purge une nouvelle fois on verra bien ...je vous tiens au courant
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour faire simple tu n'as pas de purge possible dans le bloc.
Suivant la position de montage ou de la bulle dans le bloc: Bon courage pour la faire passer car par défaut les bulles restent en point haut. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Zef67 (13/06/2021) |
Ok purge difficile, comment on explique ce phénomène sur la Mégane qui elle n'a eu aucune intervention, elle est d'origine et pédale descend aussi ? Avez vous vérifier sur un de vos véhicules ?
essence ou diesel tes voitures si diesel peu être l assistance qui est en defaut
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | Zef67 (13/06/2021) |
Ce sont toutes les deux des diesel, je pense que je vais repurger demain, quoi qu'il en soit ce que je trouve curieux c'est que en roulant, aucun problème la pédale est normale, elle ne s'enfonce plus hors si s'était un problème lié à la purge elle le ferais constamment. C'est juste quand je rentre dans la voiture, pour démarrer j'appui sur le frein et ce n'est qu'à ce moment que la pédale descend progressivement quasiment au plancher... Dès que je roule plus de problème c'est peut être un comportement normal et je ne l'avais pas remarqué en tout cas sur ma deuxième voiture j'avais jamais fait attention mais elle réagit pareil c'est peut être normal...
#11 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | Zef67 (13/06/2021) |
Ok, je vous tiens au courant de la suite.
Pour ce que j'en pense.
Le liquide hydraulique est incompressibles. Ton changement de comportement surtout dans ce sens (plus souple sans assistance) me laisse dubitatif. |
L'assistence fonctionne bien, moteur éteint la pédale c'est du béton, c'est bien la course de la pédale à la mise en route du moteur qui est en cause à 0Kmh, dès que je roule tout rentre en ordre...
#15 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
elle descend de combien ta pédale ?
dédé la quiche en informatique et électronique |
| Pédale accélérateur | Jean23 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 17/05/2021 12h00 |
| Frein: course pédale trop longue ? | rightbrain | Mécanique générale | 6 | 20/03/2021 15h06 |
| Pedal de frein tres dure (pas de frein)c4 picasso | hadil | Mécanique générale | 42 | 13/11/2020 22h11 |
| Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso | Walid25 | ABS, ESP, DSC | 5 | 08/10/2016 16h03 |
