#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Il démarre et cale immédiatement ou cale plusieurs secondes après ?
#17 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
ça démarre et cale immédiatement,
ça me coupe l'arrivée gasoil , ensuite pour les dtc je n'ai pas regarder quand la voiture ne démarre pas car quand je réinjecte le fichier d'origine ça redémarre impeccable |
#18 |
bonjour jai le meme probleme sur nissan pathfinder 2007 ecu denso fap off egr off dtc off avec kess v2 checksum ok fichier mod elle demare puis cale ,je remet fichier ori cest bon qelqun cest dou vient la cause merci
#19 |
c'est par ce que tu ne participe pas a la vie du fofo
avec 3 messages en 9 ans , tu crois que quelqu'un va t'aider ? je pense que non fait faire ton fichier la https://www.mod-files.com/ et tu auras le soutiens nécessaire
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
#20 |
absent cause( grave accident de voiture)pour le reste no comment pas trop de sympathie mr yann, mais probleme resolu au ktag voiture demare
#21 |
La sympathie, j'en ai eu comme tous, au début Puis j'en ai eu marre que ce soit que dans un sens, comme tous, d'ailleurs donc malheureusement , les gens avec des profil comme le tiens, qui on toujours, mais alors toujours la bonne excuse et bien je n'hésite plus a les réprimander gentiment, mais sans aucune rancunes
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | DAVID02620 (17/01/2023), nabin70 (17/01/2023) |
#22 |
pour infos pour ceux qui utilise kess v2 a lecriture sur certain calculateur une fenetre qui souvre fichier original pour comparaison 1 fichier mod 2 fichier ori si non voiture demare pas
#23 |
comme tout les tools officiel et clone et encore plus les clones, par ce qu'une fois planté c'est galere assuré, deja pour les avertits alors pour les debutants c'est direct poubelle
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ---------- il faut donc toujours respecter a la lettre ce que l'appareil demande
#24 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt yann
ta vu ca sur ton profil> il faut donc toujours respecter a la lettre ce que l'appareil demande __________________ https://t.me/pump_upp ---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h31 ---------- tu doit avoir un souci..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#25 |
c'est corrigé et changement de mdp
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | phil1 (19/01/2023) |
#26 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
je te le fait si tu a toujour besoin |
#27 |
debranche capteur pression différentiel et capteur temperature fap
| JLR SDD 160 & Seed Calculator / Pathfinder | SRA | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/01/2021 04h22 |
| Clé pathfinder | gary01 | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 10/01/2021 16h05 |
| Cle nissan pathfinder | gary01 | Café du forum | 12 | 05/11/2020 21h45 |
| nissan pathfinder | AUTOKIMO | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 06/02/2019 20h58 |
| Immo Off sur Nissan pathfinder ? | Buzz | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 08/12/2018 22h21 |
