| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
j'ai juste une question,est'-il possible de faire un dpf off sur un ecu denso 23710 4X01B avec kess v2 ou Ktag ? merci :) (modèle nissan pathfinder 2.5L de 2010) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tres peu de denso passe avec kess ou ktag clone
regarde dans help et tu seras fixé flex psse a coup sur la dessus
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | brudu1327 (06/06/2021) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Me semble bien en avoir fait un au kess et au smok aussi :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | brudu1327 (06/06/2021) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Oui. Sur ces Nissan ça passe par l obd comme une lettre à la poste.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | brudu1327 (06/06/2021) |
ah nickel
merci pour vos réponse,je vais voir ça alors,ça m'arrange de ne pas à avoir ouvrir le calculateur, :) |
j'ai pu faire la lecture facilement avec kess ,c'est nickel :)
par contre est ce qu'il est possible de faire un dpfoff sur ce vehicule car j'ai pas reussi a trouver comment , j'ai utilisé dpf remover 2017 mais quand j'ai injecter le fichier modif la voiture demarré mais calé de suite, ![]() je sais que les logiciel comme ça ne sont pas les meilleur pour ça mais Je cherche pas a faire des dpfoff tout le temps mais juste la c'est exceptionnel, si quelqu'un sait faire ça je suis preneur , je met le fichier au cas ou lecture kess pathfinder.zip merci d'avance :) |
As tu contrôlé le cheksum avant d'injecter le fichier mod ? |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | brudu1327 (06/06/2021) |
NN mais j'ai un message qui me dit
PLEASE DONT FORGET FIXED THE CHECKSUM! mais j'ignore comment faire |
bon du coup quand j'ouvre avec winols il me dis qu'il y a 3 checksum qui ne sont pas ok
Voila la réponse a ton problème ! corrige ton checksum et ça devrai aller !!
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | brudu1327 (07/06/2021) |
mais comment corriger le cheksum ,je ne vois pas comment faire,
Bon ca me rend fou .J'ai pu corriger le checksum avec winols.mais toujours pareil des que j'injecte ça démarre et cale. Obliger de repasser au fichier d'origine .
Personne ne pourrai me faire un dpfoff.car je ne comprend pas pourquoi ça.ne fonctionne pas. |
Teste ça ! Pass en mp ! |
merci pour ton fichier mais je me retrouve avec le même problème, le véhicule démarre puis cale et après impossible de démarrer, je ne comprend vraiment pas pourquoi , |
#15 |
As tu regarde les dtc ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jean-marc 10 (08/06/2021) |
| JLR SDD 160 & Seed Calculator / Pathfinder | SRA | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/01/2021 04h22 |
| Clé pathfinder | gary01 | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 10/01/2021 16h05 |
| Cle nissan pathfinder | gary01 | Café du forum | 12 | 05/11/2020 21h45 |
| nissan pathfinder | AUTOKIMO | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 06/02/2019 20h58 |
| Immo Off sur Nissan pathfinder ? | Buzz | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 08/12/2018 22h21 |
