Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petit soucis.ce matin jnai essayé de programmer une clé sur un nissan pathfinder avec lonsdor et obdstar.les deux ont reussi a lire le pin mais aucun n’as reussi la prog.message erreur de comm avec le bcm La clé d’origine fonctionnait apres ca malgres un voyant immo au tbd(la clé non programmé etait aussi dans la voiture).cet apres midi le client a decider de charger la batterie hors vehicule. Au remintage de celle ci la clé origine n’est plus reconnu. D’apres vous est ce que c’est possible que lonsdor ai supprimé la clé du bcm malgres l’absence de communication? Si oui est ce que ca aurais pu quand meme fonctionné jusqu’a la deconnexion de la batterie? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il y a une possibilité que ce soit ça.mais le problème c’est ton histoire de voyant anti D qui présent laisse un démarrage possible
précise si c’est sur une longue période de temps et que à la suite après changement batterie plus de démarrage ? Tu sais que pour accès au BCM Nissan il y a un temps d’attente et un old pin Qui permet de calculer le new pin pour programmer la clé FVDI le fait |
| The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
Salut l’ami,
J’ai juste oublié de preciser que c’est du keyless.un temps d’attente?c’est a dire? Oui j’ai bien essayé avec old pin vu que c’est un modele avant 2009 J’ai fait l’essai vers 12h le client est rentré chez lui et a debranché la batterie toute l’aprem pour recharge.et rebranchement debut de soirée Je precise aussi qu’au diag avec launch j’arrivais pas a communiquer correctement avec le bcm non plus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Ok c’est différent la procédure est pas la même
Regarde ta boîte je t’ai laissé un truc à Essayer |
J’y vais demain matin je te dirais ce que ca donne.merci a toi en tout cas
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | POCOYO (07/01/2021) |
Bon j’y suis allez.la mrog par type de vehicule ne fonctionne pas.en fait ca plante au moment du deveroukllage de la direction.tout simplement parce que ca a l’air mecanique la dessus
Il y’a un emplacement pour la clé dans le bouton.lorsque je tente la prog comme une clé normal (non smart key) ca me dit error pin Du coup j’ai tenté par type.la prog ce lance.la clé est reconnu le voyant clignote 5 fois.je fini la procedure.la centralisé fonctionne mais pas le demarrage.et j’ai l’ecriture « sure » sur l’ecran du gps Avez vous une idée? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#7 | |
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | gary01 (08/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt je sais pas si sa peut t aider mais essaye de voir le code pin n as pas été corrompue ?
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | gary01 (08/01/2021) |
Non le pin a l’air de bien passer
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça sent pas bon ton 4x4, j ai peur tu va être bon pour tomber le bcm. Compliqué ces tools chinois t’es jamais en sécurité . |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | gary01 (08/01/2021) |
J’ai plus l’impression d’etre tomber sur une merde plutot que les tool.meme la launch ne communiquait pas avec.
Tu as pas un souci avec ta clé des fois?
Tu as pas un autre transpondeur pour faire l essai
Salut le message SUR en orange indique un problème avec le NATS
Soit à réinitialiser soit mauvaise liaison Ou un problème de TP |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | gary01 (08/01/2021) |
J’y retourne la j’ai la clés vierge je vais voir
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | POCOYO (08/01/2021) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
SALUT LES AMIS sur certain reference bcm de nissan il faut faire tres attention meme zedfull annonce que certain nissan avec cle proxy elle precise meme les ref des bcm a eviter est si en veut risque ses a noter propre risque et que en cas de bloquage il faut changer le bcm chez nissan
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h21 ---------- sincèrement j'ai eu un qashsqai la semaine passer vue que c risquer j'ai pas voulu la faire |
| Cle nissan pathfinder | gary01 | Café du forum | 12 | 05/11/2020 21h45 |
| PATHFINDER ne tien pas le ralentie | momo59490 | Automobile en général | 18 | 12/10/2019 16h24 |
| nissan pathfinder | AUTOKIMO | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 06/02/2019 20h58 |
| Immo Off sur Nissan pathfinder ? | Buzz | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 08/12/2018 22h21 |
| nissan pathfinder 2.5 dci r51 dirrection ass | marikette | Automobile en général | 4 | 12/06/2017 14h43 |
