Vieux 27/08/2019, 09h03   #16
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par fufounet Voir le message
donc vue les valeurs le probleme se situe plus sur le papillon que l egr?
j ai ce P0409 défaut de recopie de la vanne egr , collage de la vanne pendant l'apprentissage....
Non.
Avec un rco electrovanne egr a 90 et une recopie a 0, tu as la vanne egr qui devrait être ouverte. La recopie a 0 montre qu elle est fermée.
Le papillon egr donne l impression de bien fonctionner.
Le papillon egr se ferme quand la vanne egr s ouvre.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
fufounet (27/08/2019), klif26 (27/08/2019)
Vieux 27/08/2019, 09h21   #17
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
je viens de faire un test actionneur sur le paillon egr
il claque bien.....
si je le debranche,j ai de suite une remontée de defauts
pour l egr en actionneur,j entends un grezillement
Vieux 27/08/2019, 09h23   #18
fedge
Avatar de fedge
Quand tu débranche le papillon, le debit d air ne remonte pas ?
Vieux 27/08/2019, 09h30   #19
fufounet
Avatar de fufounet
si il monte...superieur meme au ralenti...
il suit jusqu a 2500 tr environ
ensuite il est un peu inferieur de 100mg
Vieux 27/08/2019, 09h34   #20
fedge
Avatar de fedge
vanne egr bloquée fermée
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 27/08/2019, 09h38   #21
fufounet
Avatar de fufounet
ok ....merci a tous.....
vais changer cette satannée vanne....
Vieux 27/08/2019, 10h46   #22
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
si elle a 200.000 km ?elle a vraiment finie sa carrière .
Vieux 27/08/2019, 10h53   #23
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par adiago Voir le message
Salut.
Tu parles de la voiture ou de la vanne ?
Vieux 27/08/2019, 11h06   #24
fufounet
Avatar de fufounet
mon cher adiago....
la vanne oui
la voiture non.....quoique maintenant....avec ces ct ...
comme le reste 5 ans et a la poubelle..
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
adiago (27/08/2019)
Vieux 27/08/2019, 11h42   #25
adiago
Avatar de adiago
de la vanne bien sûr
ce moteur peut aller loin si bien entretenu !
90cv parfait ,le 110 et 110 fap aussi mais faut être super rigoureux ,comme les gens ne font pas tous un suivi cela fait du travail pour nous !lol
fedge (27/08/2019)
Vieux 27/08/2019, 11h56   #26
adiago
Avatar de adiago
avec l'euro 2 et 3 pas de soucis de CT si bien entretenue !lol
c'est vrai que l'euro 4 ça va faire mal !
Vieux 28/08/2019, 04h23   #27
Atmos
Avatar de Atmos
Atmos is on a distinguished road
Egr c'est possible mais la pression de turbo mesurée me semble vraiment trop basse.
A voir aussi du coté de l'actuateur si il bouge bien à l'accélération, sinon probable problème d'électrovanne N75 ou de tuyau de commande percé.
Atmos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2021, 00h16   #28
xnabilos
Avatar de xnabilos
xnabilos is an unknown quantity at this point
Salut J'ai eu le même problème et la solution était de remplacer du TURBO .
xnabilos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2021, 07h26   #29
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pourquoi,ca va faire mal ?
ca ne pourra jamais etre retroactif,euro4 ne pourra pas devenir euro6 ou euros6+
donc il y avait des normes a sa sortie qui resterons jusqu´a sa mort
http://www.armoreprog.fr
fufounet (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 14h12   #30
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
j'ai eut un soucis sur une 307 hdi 1.6 110 manque de puissance le soucis électrovanne de commande wasgate.faut vérifier les tuyau de dépression.
aussi un soucis sur l'egr apprentissage impossible bug au niveau calculo, j'ai du faire un vierge est recode pour éliminer le bug c’était peut être même Yann3 qui m'avait fait le fichier.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Scenic 2 grosse manque de puissance sans code default hatem006 Mécanique générale 27 09/12/2018 13h19
partner 2013 perte de puissance sans defaut sharediag PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/08/2018 15h10
immo off edc15c7 sans defaut ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 5 30/12/2017 06h48
voyant air bag alllumé sans defaut thie59 Airbag 14 06/08/2017 12h28
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
