Vieux 02/08/2017, 22h34   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut voyant air bag alllumé sans defaut
bjr,j ai un voyant allumé airbag sur une 206 mux,je n ai aucun défauts ,le telecodage est bon,le calculateur déverrouiller!!quelqu un a une idee??merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2017, 22h38   #2
salut c pas possible zero def , car mm si vous avez déverrouillez l'airbag passager pour mettre un siege enfant cà remonte au diag !
probleme de diag !! controle si airbag passager est activé
thie59 (03/08/2017)
Vieux 02/08/2017, 22h48   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , incohérence entre le com2000 (ou contacteur tournant ) et le tdb ? , celui ci allumerais son voyant airbag alors que dans l airbag pas de def , y as t il des def dans le tdb ? toutes les pièces provienne du véhicule ou y a t il des pièces d occase monter après coup ? bon courage.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
thie59 (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 21h15   #4
thie59
Avatar de thie59
slt,je t assure pas de défauts!! j comprends pas non plus,par contre quand je desactive le passager il le mets en defaut donc??j ai fais le diag avec diagbox,et j ai pas de défauts ailleurs,je pensais au calcu non?
Vieux 03/08/2017, 23h04   #5
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Le souci est apparu à quel moment ?
Deja eu le souci sur un 5008...
Du à un dump corrompu..Apres ravoir injecté un dump correct plus de soucis.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2017, 08h14   #6
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
origine du voyant, il c est allumer comme ca du jour au lendemain ou suite a une intervention?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2017, 13h20   #7
thie59
Avatar de thie59
re,oui je sais pas trop je l ai acheté comme ca avec petit choc porte et bas caisse lateral droit mais pas mechant et sans air bag !!mais oui je pense que c est dans le calculateur!!
Vieux 04/08/2017, 13h24   #8
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
bon jour: je confirme incohérence entre le com2000 (ou contacteur tournant
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
thie59 (05/08/2017)
Vieux 04/08/2017, 18h33   #9
douls60
Avatar de douls60
Fais un Diag ét regarde si le calculateur d'airbag n'est pas en choc dans les paramètres..
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
thie59 (05/08/2017)
Vieux 04/08/2017, 18h49   #10
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
j ai deja rencontre ce genre de probleme sur renault dump corrompu essaye de faire un clear a ton dump meme si le choc n est pas declare dans le calculateur d airbag
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
thie59 (05/08/2017)
Vieux 04/08/2017, 20h21   #11
salut c possible "detection de choc" mm sans airbag sortis !
fait un scan complet de tous les systèmes et efface les defauts dans tous les calculateurs un par uns mm ceux ou il ni en a pas, tous !
electro_bordeaux1 (05/08/2017)
Vieux 05/08/2017, 20h18   #12
thie59
Avatar de thie59
slt et merci de votre aide,c etais bien le calculateur!!
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
hsf2014 (05/08/2017)
Vieux 05/08/2017, 21h37   #13
douls60
Avatar de douls60
Il étais en Choc ou bien dump corrompu ?
Vieux 06/08/2017, 12h18   #14
thie59
Avatar de thie59
je sais pas trop je l ai remplacer c est tout,j ai rien vu de special!comment peut on voir si il est corompu?
Vieux 06/08/2017, 12h28   #15
douls60
Avatar de douls60
En fesant un Diag pour regarder les paramètres.
Mais vu le remplaçant cela à règle ton problème je pense donc à un dump corrompu.
voyant defaut charge batterie nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/03/2017 09h28
Plafonnier sur trafic qui ne s'alllume pas lorsque l'on ouvre la porte. mickeygti Tableau de bord (Dashboard) 6 02/03/2017 11h51
Cherche dump DAE non vierge et sans défaut nowen Immobilizer dumps/solutions 10 09/05/2016 18h38
coupure sans defaut bora maitre_flav VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 09/04/2015 22h43
voyant défaut panne direction SAMIR75 Renault, Dacia, Nissan 1 09/10/2012 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
