salut, j'ai un soucis sur un moteur deutz 3 cylindres refroidisement liquide le tracteur claque
le probleme , tiges des culbuteurs sur le premier cylindre tordues dont une cassée ! il manque un bon morceau ! question pourquoi ? les soupapes s'ouvrent pas de grippage et ensuite j'ai pas retrouvé le morceau de la tige qui manque !! ou est t'il parti dans le carter d'huile ?? peut il descendre ? si quel qu'un a déjà rencontré ce genre ou si vous avez une doc ou une vue du bloc cylindre avec arbre a cames et poussoir ? car pour enlever le carter il faut separer le tracteur en deux !! merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, Tiens l'ami, tu devrais trouver ton bonheur la dessus. ICI Amicalement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Hello
Il y a des forte chances que tu retrouve ta tige dans le bas carter car elles peuvent passer à coter coter bas de leurs logements assez facilement. Pour déposer le bassin d'huile sur les 4rm il faut partager au pont av. Coter embrayage je ne me rappelle plus sa fait bien 10an que je n'en touche plus de ces coucou lool. Après déposer le moteur est très rapide.. Concernant les soucis de tige tordu. Sa arriver sur c'est 3 cylindre des grippage arbres à cames et poussoir qui se mettait en travers dans le bloc . Sa se voyer vien déculasser.. Souvent du à trop d'entretien lool les lignes d'arbres se souder .dans les bagues. Mon avis personnel sur c'est petit moteur si tu as eu une casse Perso je viderai le moteur pour tout contrôler
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
salut merci pour ta reponse mais il tourne meme sur 2 cylindres les poussoirs fonctionne
les culbuteurs et les soupapes pareil et c'est trés propre niveau pieces lubrifiées circuit d'huile il n'a que 3000 h si le morceau est tombé dans le carter je ne pense pas qu'il puisse bouger le carter est creusé au milieu pour l'arbre du pont avant j'ai essayé avec un aimant mais rien je pense remettre tiges reglage + vidange et filtre IMG_20210527_082747.jpg IMG_20210527_083255.jpg @ Dernière modification par jphp ; 27/05/2021 à 08h39. |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est un same 75 ?avec un moteur deutz ? je pense que tu n'as pas le choix que de démonter le carter d'huile je ne sais pas si la lubrification en huile se fait comme les same par barbotage si c est le cas il y a un calage a faire des pales après remontage |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | jphp (27/05/2021) |
salut, c'est un ARGON 3 75 P moteur DEUTZ - FAHR SDFG 1000.3 WT
c'est surement pas un graissage par barbotage il y a un gros filtre a huile IMG_20210527_090710.jpg |
slt
mets un bouchon de vidange aimant ---------- Post added at 08h26 ---------- Previous post was at 08h23 ---------- ça fait penser a une mauvaise lubrification haut moteur
démontes la rampe doigts culbuteurs
voir trous de graissage , voir si il y a pas un tamis en bout de rampe ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jphp (27/05/2021) |
salut, pas de rampe, c'est arbre a cames en bas dans le bloc et poussoir tige et culbuteurs en haut sur les soupapes comme sur les deutz des camions 3 culasses séparées
IMG_20210527_120634.jpg IMG_20210527_120647.jpg |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | thierry du58 (27/05/2021), zenata (27/05/2021) |
#10 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Normal regarde les poussoirs hydraulique sous les tiges ils sont en morceau si sa viens de cela change les tous car la maladie se propageras ---------- Post added at 12h51 ---------- Previous post was at 12h49 ---------- non pas cela repondu trop vite reglage de tige ou deja vue les vis qui tienne les basculeurs qui se desseres ---------- Post added at 12h58 ---------- Previous post was at 12h51 ---------- https://www.deutz-passion.fr/docs/MA...20EURO%202.pdf
un thanks sa peu aider |
| The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: |
#11 | |
Il n'aurait pas bénéficier d'un mauvais réglage culbuteurs, j'ai eu le tour une fois sur un ancien moteur culbuté. Cordt
| The Following 3 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post: |
#12 | |
le graissage se fait en passant a travers les tige l'huile monte et lubrifie les culbuteurs en meme temps et tout est bien gras pas de trace de grippage |
#13 |
regarde quand meme le poussoir sur aac
j ai deja eu sur d autre moteur le poussoir qui se perce et la tige aime pas
#14 |
Il a pas fait un sur-régime ton chauffeur ? Que faisait-il quand c'est arrivé ? |
#15 |
J'ai déjà connu ça sur du moteur SCANIA. Bruit aux culbuteurs, tu règles, ça reviens 15 jours plus tard avec autant de jeu, ou pire, tige de culbuteur dans carter d'huile, et trappe de visite percé par rampe de basculeur qui s'est desserré (vis banjo étiré ou cassé).
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
| golf 7 1.6 tdi fume a froid et claque | SM78 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 31/01/2021 19h48 |
| A6 4b5 fusible de 60a qui claque | clucky | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 27/10/2020 10h47 |
| Punto Grande 1.3 JTD 90 cv claque et fume blaanc | JEAN PHIBRE | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 21 | 16/01/2018 21h48 |
| dw8 qui claque | lox | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 26/09/2017 11h14 |
| clio2 1.5dci claque et fume | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 04/02/2012 21h35 |
