Vieux 16/05/2021, 19h19   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
@joe
exactement , il serait meme possible de coller une juge de contrainte ( 1/4 de pont ) sur un de tubes rigides et de recuperer le signal via un conditionneur de pont de jauge pour mesurer la pression interne et les pics de pression .
le pont peut etre fait sur un petit circuit proto et l ampli LM358 banggood doit suffire avec une alim sur base pile pour limiter le bruit .
une jauge permets tout a fait de mesurer des pressions internes dans des tubes , cela fonctionne parfaitement sur de nombreuses applications sans avoir besoin de capteurs ou si on ne sait pas en mettre ( pas de percage , manque de place .. )
un exemple tres detaillé sur base de materiel NI ( beau mais cher )
https://projekter.aau.dk/projekter/f...easurement.pdf
les capteurs pression common rail utilise exactement le meme principe du pont de jauge de contrainte
le but n'est pas tellement du numeriser pour mumeriser mais d avoir une bonne lecture du signal , en 8 bit sur un oscilloscope c est plus pour la forme du signal que la mesure d une valeur avec precision , d ailleurs on commence a trouver des 12 bits aborables comme chez Siglent
C est aussi pour cela qu il est important d avoir un signal entree oscillo en Volt et pas en millivolt et avec un minimum de bruit pour ne pas perdre le signal dans le bruit .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
guyguy307 (16/05/2021), pp08 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 20h24   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Tenez nous au courant des resultats
Au Revoir
OS
Vieux 16/05/2021, 20h40   #18
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Hello oui bien sur des que je trouve le moment d'attaquer tu sera informé il fau que je me prépare pour l'hiver prochain. Merci
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
pp08 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 20h58   #19
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Un lien pour un circuit spécialisé tout en un de chez analog device.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Vieux 16/05/2021, 21h02   #20
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par joelectronic Voir le message
Cordialement.
Salut il n'y as pas le lien.
pp08 (16/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 08h44   #21
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Salut.
Si, il y est , clique sur le mot " lien" du post.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
guyguy307 (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 11h19   #22
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
AD8855 est monté sur une carte d evaluation toute faite EVAL-AD8556
https://www.analog.com/media/en/tech...EBZ_UG-896.pdf
Par contre c est une carte qui vaut 221 Euro HT chez Mouser et il faut rajouter la carte communication AD SDP-B en plus
Un bon systeme abordable c est le Lablack qui est tres utilisé dans les labo et autres essais et tests , ca vaut 130 Euro en version de base U-3 12 bits
https://labjack.com/products/u3
https://labjack.com/usb-daq
il est facile de construire un pont avec des resistance en 0.1% avec un potentiometre d equilibarge pour faire le zero sur un carte proto , une alim ''low noise'' peut se faire avec des piles 1.5V pour avoir 6V
pour 150 Euro on doit pouvoir deux voies de mesures et il y a les logiciels
https://labjack.com/support/software/applications
il y a des jauges de contrainte generiques sur Ebay en 350 Ohms pour quelques Euro ''made in China'' qui sont acceptables pour bricoler , les jauges Vishay ou HBM c est $$$$ comme tout le materiel pro .
Au Revoir
OS
Référence capteur de pression akasa67 Automobile en général 84 28/02/2021 22h22
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 ABS, ESP, DSC 1 03/10/2018 13h11
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 PSA Group Peugeot, Citroën 13 22/09/2018 15h39
capteur de pression des pneus MAZAR Electronique 4 02/09/2018 19h33
Recherche capteur de pression EVE serge13 Vente, Achat, Echange 0 05/03/2016 11h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
