Vieux 02/09/2018, 04h29   #1
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Par défaut capteur de pression des pneus
bonjour pour une Renault Laguna comment faire pour programmer les capteur de pression des pneus juste avec le clip Renault ou il faut un outils spécial pour activer les capteur ?
merci d'avance
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2018, 07h16   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut il te faut les 2""un forceur et un outils de diag contacte jeremy72 il me semble qu'il n'en vendez un bonne journée cdrl
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
jah83 (02/09/2018), MAZAR (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 07h44   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Soit avec forceur de valve soit en relevant les codes sur les valves mais ça oblige à démonter
MAZAR (02/09/2018), pouettedu76 (02/09/2018), zenata (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 19h00   #4
MAZAR
Avatar de MAZAR
Salut merci pour l info dans tout les cas je doit démonter donc juste avec clip renault ça marche ? Il faut pas un forceur de valve ?
J avais tester avec Delphi il m a demander de les activer dabor avec un outils spécifiques sinon que doit je prendre comme outils
Vieux 02/09/2018, 19h33   #5
jah83
Avatar de jah83
Non tu rentres juste les codes de valves dans l chez et si elles sont OK normalement rien d autres à faire.
MAZAR (03/09/2018)
sonde pression des pneus boc Automobile en général 4 09/06/2019 10h23
recepteur pression pneus 308 lemoutelerouge PSA Group Peugeot, Citroën 2 20/05/2016 11h33
desactivation surveillance pression pneus Senic 1 phase 2 zouavounet Renault, Dacia, Nissan 24 03/03/2016 14h59
Pression des pneus cylindric Renault, Dacia, Nissan 2 13/06/2015 16h01
Programmtion capteur de pression des pneus avec DELPHI br25 Tableau de bord (Dashboard) 10 21/05/2014 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
