Vieux 03/12/2015, 09h25   #31
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
poste les defauts qui reviennes déjà
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 09h47   #32
nicosz57
Avatar de nicosz57
nicosz57 is an unknown quantity at this point
OK, par contre le mieux c'est les defaut de vagcom ou de VAS pc pour vous donner
nicosz57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 13h45   #33
felmo
Avatar de felmo
Salut nicosz, braquage gauche ou droit ou bien les deux, qui genere ce defaut?
....as tu un point de resistance ? je doute que ta geometrie impose un effort
resistant anormale, je soullevrai l'avant et voir s'il y'a une resistance tout
en agissant directement sur la roue, si bien entendu la cremaillere me le
permet(vis sans fin irreversible)...........;
Vieux 03/12/2015, 13h52   #34
nicosz57
Avatar de nicosz57
c'est braquage droit. j'ai remplacer les silentbloc du triangle gauche car il y avez du jeu lorsque la voiture est sur le pont. quand je fait la reprog du point 0 en allant a gauche 2sec puis droite 2sec puis milieu la direction deviens légèrement plus souple le voyant s'éteint puis lorsque je manœuvre avec la voiture il reviens assez rapidement
Vieux 03/12/2015, 14h18   #35
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
salut, vérifie tes bras de direction , psque si fin de course de braquage faussé ya automatiquement un defaut
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 14h23   #36
magaratz
Avatar de magaratz
salut,toujours pas regler ton prob,deja eu le cas ,il ya 4 mois,le client a remplacer ses rotule de direction et les a inverser G ET D,a controler,merci.
Vieux 03/12/2015, 14h33   #37
nicosz57
Avatar de nicosz57
je rappel que j'ai ce défaut également
1 Code défaut trouvé
01049 - Tension de bord borne 50
006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
c'est peut être la cause de l'autre défaut
Vieux 03/12/2015, 14h47   #38
magaratz
Avatar de magaratz
salut ,ca peut etre le motif de la panne car le plus gros consommateur de courant, c est la direction,a controle charge batterie ,capacite batterie et je suis pas sur,la poulie debrayable d alternateur,merci.
Vieux 03/12/2015, 15h18   #39
nicosz57
Avatar de nicosz57
maintenant comment faire pour trouver ce court circuit ou puis-je trouver les schémas
Vieux 03/12/2015, 15h20   #40
felmo
Avatar de felmo
salut, les angles de braquage de roue, sont correct, sinon abs/eps l'aurait
signalé, reste une resistance qui s'applique, ((dans vas,assis dep, )) voir valeurs
du G269-"chassis, DAE, 01 syst à fonc ,assist de direction,fonction,lire valeurs"
Vieux 03/12/2015, 15h52   #41
cardiag16
Avatar de cardiag16
voila j’espère que sa va t'aider
Type de fichier : rar direction assistée golf 5.rar (891,2 Ko, 34 affichages)
The Following User Says Thank You to cardiag16 For This Useful Post:
rapou30 (07/05/2021)
Vieux 03/12/2015, 16h09   #42
nicosz57
Avatar de nicosz57
merci à vous pour ces infos ;-) je vais contrôler cela ce week end et vous donner les infos
Vieux 06/07/2016, 21h17   #43
nass93
Avatar de nass93
nass93 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous, nicosz57 tu peux me raconter la suite de ton problème et comment tu as régler le soucis de la borne50 !!! j'ai exactement le meme problème sur ma golf 6, je cherche depuis 2 semaines, je ne trouve rien !! Sa serais vraiment super que tu me dises comment ta régler ton problème ! Dans mon cas la Vag com indique borne 50 OFF et je n'ai plus de DA. MERCI
nass93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 21h59   #44
nass93
Avatar de nass93
Par défaut Meme probleme golf 6
Envoyé par nicosz57 Voir le message
bonjour, je viens vers vous car je rencontre un soucis avec ma GTI
j'ai le voyant de direction assisté allumé en Orange.
lors du diag via VAG-com il me dit capteur d'angle de braquage.
j'ai remplacer le capteur et fait le réglage de base, le défaut est partie mais il est revenu 10 km plus tard.
Vu que sur le défaut il y avait :
00573 - Transmetteur de couple de braquage (G269)
008 - Signal implausible
j'ai également remplacé la bague collectrice ainsi que le petit calculateur sous le volant.
Une fois tout réinitialisé le voyant est partie la direction fonctionne normalement mais 3j plus-tard il est revenu des fois il repart et reviens aussitôt.
Ce matin j'ai fait un diag via ODIS j'ai constaté que le calculateur N°44 direction assisté n'a pas de codage " dans information calcultateur "
J'aimerai savoir comment faire pour coder ce calculateur.
Merci d'avance.
PS: j'ai un seul défaut en plus de celui la
il reviens régulièrement
On m'a parlé du contacteur de NEYMAN ?? possible ou non ?
pour ce qui est de l'instrumentation j'ai juste l’interrupteur du plafonnier qui déconne c'est peut être ça la cause
Merci d'avance
Salut j'ai exactement le meme soucis sur ma golf 6, la fameuse borne 50 est OFF chez moi. Pourrais tu me dire comment ta résolu ce problème ??
MERCI
Vieux 07/05/2021, 00h55   #45
danyparis
Avatar de danyparis
Petit UP
Ma golf 5 a uniquement le voyant orange avec def 00573
La D.A fonctionne nickel
Je l’efface puis il revient
Problème direction assistée nico1978 Automobile en général 9 31/01/2015 01h05
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
Direction assistée bloqué sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 11/11/2014 07h49
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
