Vieux 28/04/2021, 12h39   #46
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il serait tres etonnat que sur voitures d apres 2000 il n y ai pas d echangeur de turbo , il y en a un sur les 1007 qui sont de la meme generation
https://www.ebay.fr/itm/324116916740
la reduction de debit des echangeurs avec l age et la crasse ( perte d huile du turbo ) est un serieux problemes de perte de puissance
Au revoir
OS
Tmontigny (28/04/2021)
Vieux 28/04/2021, 16h26   #47
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Je suis sur une C3 DV4 et y en as pas.
Filtre à air -> turbo -> sortie turbo -> admission.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 28/04/2021, 16h32   #48
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 8
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Au revoir
OS
OK bah écoute merci l'ami il faut je regarde ça alors
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2021, 23h56   #49
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Bonjour à tous donc voilà ce week-end remplacement du boîtier thermostat d eau et condenseur de clim.
Pour le th ça lui a fait du bien surtout en voyant la couleur se l eau plein de dépôt blanc et le condenseur qui ce décomposer.
Alors après deux trajets elle reprend ça température et y rest super !!!
Et le condenseur j'ai mis la machine après un tirage au vide de 20 min et un test de pression de 4 mi il y a juste eu une micro chute de pression à 9millibaars.
Après recharge un vrais glaçon
La suite bientôt
Vieux 05/05/2021, 10h30   #50
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
HTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really nice
Pense à la distribution
1.4 hdi = 160 000 km ou 10 ans ou 120 000 en conduite extrême
1.6 hdi = 240 000 km ou 10 ans ou 160 000 km en conduite extrême
Courage pour la suite
Bien à toi
HTCdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post:
Tmontigny (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 15h43   #51
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par HTCdiag Voir le message
Bien à toi
Salut oui ne t'inquiète pas elle a était faite a 150 000 a peut près en 2016
Je la surveille ...
Vieux 08/05/2021, 12h41   #52
salut, test deplacement de discussion, et discussion déplacée dans mécanique générale
Tmontigny (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 13h50   #53
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Salut les amis donc pour le ment plus trop de travaux sur la 206 elle me sert beaucoup pour allez sur le terrain ( les fondation on commencé) en plus ce moi si je vide l'appartement et met tout dans un box donc la elle roule sévère mdr
Déjà fais 3000 km depuis le moi dernier ... ça rigole pas mdr
Par contre j'aimerais mettre un écran multifonction pour la consommation ( avec du coup le bouton du commodo) su quelqu'un à ça je suis preneur...
J'ai déjà fais c'est precabler
En suite je voulais rajouter pour le régulateur pour codé le calculateur moteur j ai du le faire avec le lexia en c3 code dam 03114 en diagbox 7.57.
Prochain travaux je pense ça sera amortisseur ressort coupelles avant car ça clac quand je braque à fonds depuis un jour.
Et les amortisseur arrière mais c'est deux travaux seront pour juin juillet je pense car comme dit entre le travail les meubles a déménager en plus la voiture de ma belle-sœur ( fiat grande pundo.1.3 multijet 90 bmv6 fin 2007) à préparer plus un autre événement je pense être charger mdr
Ps: j'ai relevé au diag une consommation lisee de 4 litre en roulant assez bien
Depuis la reprog.
Voilà je pense avoir tout dit les amis au prochaine nouvelle
The Following 2 Users Say Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
ozilmlk (08/05/2021), Quattro899 (26/07/2021)
Vieux 16/06/2021, 22h39   #54
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Salut à tous les amis j'espère vous allez bien?
Donc je vois sir le forum ça bouge pas énorme...
Donc la bête elle roule roule les amis
La reprog toujours autant un plaisir un plein 70% autoroute le reste c'est ville et route 980 km et réserve s'allume.
Par contre j'ai un doute quand on fais un egr off la dessus ( egr par dépression) il fait neutraliser la vanne par une plaise ou pas?
En tout cas pas de fume non plus
J'ai fais 5000km en tout depuis quel a le ct!!
Mois prochain normalement je commande les amortisseur arrière et amortisseur avant complet !!
Vous en p3nser quoi de mettre des graisseur sur le train arrière sachant qu'il avais été remplacé.
Par contre je vous envoie des que possible mais la 206 pèle mdr ( sur l'aile avant gauche le verni se décolle et la baguette du coffre ... avoir peut être je penserais et passerai un coup de vernis
Vieux 26/07/2021, 12h04   #55
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Salut les amis donc ce week-end j'ai vendu ma 308 de ma copine avec bénéfice bien évidemment ( elle est sur Paris maintenant)
prochainement nouvelle voiture va arrivé une ford ka 1.3 tdci 75 2011 120000 km finance par la moitié de la 308 petite reprog en vu
Mais avant tout la 206 j'ai fais une petite commande : deux roulement avant
Deux roulement de coupelle avant
Deux amortisseur avant
Et Deux ressort avant
Le tout moins de 120e
Et oui cure de jeunesse un bruit horrible de roulement est apparu depuis 3 semaine et 5000km et les coupelle gripper
Vieux 27/07/2021, 16h07   #56
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Vieux 04/09/2021, 16h24   #57
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Bon salut les amis juste pour vous faire rire 30 secondes je vous montre mon monstre 206 [emoji38][emoji38][emoji38]20210822_174621.jpg
Vieux 04/09/2021, 16h52   #58
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut 206
Elle est monté sur des échasses à l'AV?
Vieux 04/09/2021, 17h23   #59
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Mdrrr défaut des ressort neuf achetersur au... j'ai du remettre les vieux en attendant la garantie
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
Binbin (04/09/2021)
Vieux 04/09/2021, 19h48   #60
Binbin
Avatar de Binbin
Ah, c'est des choses qui arrivent.
Peugeot 206 1.4 hdi réparation et petite préparation Tmontigny Café du forum 8 26/01/2021 19h17
Réparation BSI Peugeot loulou69 PSA Group Peugeot, Citroën 17 27/08/2017 23h20
Reparation bsi peugeot 307 jc geniehex Tableau de bord (Dashboard) 4 27/08/2016 17h35
Petite préparation moteur golf 3 tdi 90 golfio77 Préparations moteur 13 15/08/2016 22h37
petite fiabilisation / préparation leon fr 170, des avis ? sebinou9401 Préparations moteur 21 25/06/2016 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
