Vieux 03/08/2017, 09h53   #1
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
Par défaut Réparation BSI Peugeot
Est ce que quelqu'un pourrait me donner un fichier *.bin pour récupérer une BSI plantée ?
Voici l'identification à partir de AVDI :
Ouverture de session de diagnostic avec l'unité sélectionnée...
Cannal de diagnostic ouvert -
K-line, OBD pin 11 using KWP 2000
--- Identification de Calculateur ---
Numero du plan fonctionnel: 9657999380
Fabricant: Siemens
Numero de produit fonctionnel: 9657999780
Indice du software: 05.48
Numéro de série: FFFFFF
Date de fabrication: 255/255/2255
Système: B1
Edition du software: 42.01
Signature du software: E8.B7
Référence du software: 9662575680
Reprogrammation compteur: 1
VIN: VF7GB9HWC94345953
Code moteur: Indéterminée
En PJ le fichier de conf data
Merci d'avance
Type de fichier : bin bsi nouvelle.bin (2,0 Ko, 13 affichages)
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K
AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR]
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2017, 11h22   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut Au pire fais un Vierge et fais un telecodage avec Diag Box.
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
Tu as plantée là flash ou l'eeprom?
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2017, 11h41   #3
loulou69
Avatar de loulou69
De cette première réponse....
Je penses que c'est l'eeprom qui a été plantée (pas par moi , le collègue vient me voir après la bataille....)
Je n'ai qu'a ma dispo AVDI + option PSA donc je ne peux que lire le fichier conf.
Par contre peut être qu'avec le prog (ABPROG) je peux aller réécrire l'eeprom ?
Vieux 03/08/2017, 20h02   #4
loulou69
Avatar de loulou69
Envoyé par douls60 Voir le message
Salut Au pire fais un Vierge ......
Help please
Vieux 03/08/2017, 20h30   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Récupére sur le net une eeprom de bsi f01 tu l'écrit soir par avdi ou manuellement, ton bsi va passer en vierge automatiquement, tu as plus qu'à faire l'adaptation avec diagbox " pièce de rechange "
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 03/08/2017, 20h56   #6
loulou69
Avatar de loulou69
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
J'ai jamais fais cela ...Je débute dans la BSI
Par contre sur l'étiquette de la BSI j'ai cela :
9657999780 BSI E02-00
S118085220 F
L'eeprom c'est une 25c160 ?
J'ai trouvé des choses ici mais pas accès ....
Je cherches ailleurs
Vieux 03/08/2017, 21h21   #7
loulou69
Avatar de loulou69
Hello
J'ai trouvé cela ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=19382
Post n°2 de REDA75
Est ce que cela va convenir ?
The Following User Says Thank You to loulou69 For This Useful Post:
LPGAUTO (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 21h53   #8
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
c'est quoi comme vehicule ?
voici un vierge pour le 95160 bien-sure si tu es équipe d'un programmeur d'eeprom et l'interface diagbox .
tu peut recoder et tous telecoder via diagbox .
Type de fichier : rar bsi vierge 95160 ok.rar (236 octets, 26 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
loulou69 (03/08/2017), rapou30 (27/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 21h58   #9
loulou69
Avatar de loulou69
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Hello
C'est un citroen berlingo de 2007 diesel
Merci pour ton fichier
Vieux 03/08/2017, 22h13   #10
amrougafsa
Envoyé par loulou69 Voir le message
Hello
donc EDC16C34 HDI 1.6 poste le dump du 95160 du calculo moteur pour le pin code .
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
loulou69 (04/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 22h20   #11
loulou69
Avatar de loulou69
Hello
Je vais réécrire la 95160 dans la BSI....
Pour code PIN du calculateur moteur, je pense que AVDI va me le trouver ???
Vieux 03/08/2017, 22h34   #12
amrougafsa
Hello
ok déjà Défaut connu abrites plante toujours les BSI PSA mais pas ecu .
Vieux 04/08/2017, 01h18   #13
loulou69
Avatar de loulou69
Bon je viens de programmer avec Abprog la BSI et le fichier BSI vierge
On verra demain dans la voiture.
Pourquoi faudrait il le PIN du calculateur moteur ? j'avais pas percuté sur ta remarque...
Merci de ton retour
Vieux 04/08/2017, 01h29   #14
amrougafsa
Merci de ton retour
faut le pin pour recoder les clés . t'as pas le contenu ori du bsi donc le seule endroit pour récupérer le pin code c'est le dump calculo moteur .
Vieux 04/08/2017, 09h32   #15
loulou69
Avatar de loulou69
Arg !!!!
Le calculateur est innacessible par AVDI pour lire falsh et autre....
Il indique par contre au diag et indique "en attente de communication avec le BSI"
Une belle jambe l'information !!
Toto- Reparation de Treuil de roue de secoure Peugeot 807 hamzabkldz Tutoriels 0 22/09/2016 10h20
reparation compteur peugeot 406 999999 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 8 04/09/2016 00h04
Reparation bsi peugeot 307 jc geniehex Tableau de bord (Dashboard) 4 27/08/2016 17h35
Réparation défaut Peugeot 207 hughie Mécanique générale 2 17/08/2014 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
