Vieux 26/01/2021, 12h39   #1
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 8
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Par défaut Peugeot 206 1.4 hdi réparation et petite préparation
Bonjour à tous les amis!
Alors déjà je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie.
Alors voilà petit projet qui je pense va durer un peu de temps est va être intéressant et un peu différent de ce qu'on peu voir sur le forum je pense.
Donc passont au chose sérieuses, donc je suis une personne qui roule énormément et possédant une opel insignia sport tourer qui est à la basse pour transporter ma copine et ma petite fille de 5 mois bientôt, et qui est vraiment super avec ça boite automatique et ça reprogrammation mais elle prend des kilomètres et ça m'énerve 12 000km en 4 mois et pas que pour allez voir la famille surtout moi tout seul pour allez au boulot.
Plus la voiture de la copine 308 1.6 vti 120 qui va être a e85 bientôt.
Alors je me suis décidé de m'acheter une "charette" pas cher pour le boulot ou la construction de ma maison...
Ceci dit était passionné de la mécanique et déplus c'est mon métier j'ai trouver une 206 1.4 hdi 5 porte fin 2005 pop art clim 208 000km à 400e négocier qui a été stationner pendant un ans ...
J'ai pas plus m en empêcher l envie de la sauver ma devancé je vais la chercher dans les semaine à venir à 20 km de chez moi à la campagne.
Donc bien sûr les travaux à faire déjà pour qu'elle roule :
- embrayage patine
- une grosse révision tout les filtre
- disque et plaquette avant
- et normal je ferais un bonne petite reprogrammation car 70 ch c'est léger
Le reste après ça sera au fur et à mesure mais c'est vraiment du chichi de ma part les 4 amortisseur et ressort avant ( car pas mal de corrosion) et voir la carrosserie un peu.
Bien sur gros nettoyage à faire intérieur extérieur!!!
Et le reste à voir quand elle sera chez moi!
Je met après quelle photo mais en mettrais au fuir et à mesure aussi
Bien sur train arrière et la distri avait déjà été faits facture et carnet à l'appui.
Si vous avez des chose à me conseiller aussi à moindre coût par exemple egr off decata ou filtre à air sport mais pas de cornet... je suis ouvert ça peut être un projet pas trop mal
Alors qui veut me suivre???
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2021, 13h24   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Envoyé par Tmontigny Voir le message
- embrayage patine
Slt
Perso, laisse tomber les filtres à air autre que celui d'origine sur un dièsel.
Le seul truc que cela va apporter, c'est un peu plus de bruit.
Sinon, regarde toute les fuites d'huiles et change tout les joints et contrôleaussi le jeu de l'axe du turbo.
Embrayage à 208000 km, c'est pas beaucoup.
Du coup, profite en pour y mettre un renforcé vu que veut lui donner plus de couple.
Pour les ressorts qui rouille, effectivement, c'est la galère mais tu fait bien si tu fait beaucoup de route avec.
Met un demi arceau pour le feune ... .
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Tmontigny (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 14h48   #3
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
d'accord donc on oublie le filtre sport tout ce que je recherche ce n'est pas du tuning ou du keke mais un truc qui ce rapproche de lorigine mais amelioré au mieux
fuite cache culbu deja y en a pas cest propre culasse pareil reste a voir en dessous en enlevant le cache
idem oui je controlerais le turbo
oui ce n'est pas beaucoup 208 mille mais cetait une femme puis un homme donc bon a voir. renforcé pourquoi pas faut voir le prix?
les amortisseur complet ca ce fera part la<suite sauf si je juge trop trop risqué
qu'entent tu pars demi arceau?
Vieux 26/01/2021, 19h48   #4
toze60
Avatar de toze60
Re
Laisse tomber le demi arceau .
Ça reste chère.
Un pote en avait une dans sa gt turbo et cela fesait nickel .
Après, perso j'en ai une complète dans la 205 de cross mais elle est complètement vide.
Pour les fuites d'huiles, franchement, tant mieux qu'il en ai pas .
Pour ton decata, faut voir si tu n'aura pas de message entre les 2 sondes .
Vieux 26/01/2021, 20h14   #5
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Re
Ça reste chère.
Pas de sonde au catalyseur la dessus et j améliore la carto pour que ça ne pollu pas trop
Vieux 26/01/2021, 20h17   #6
Salut, pas de fap non plus !?
martinn (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 20h24   #7
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
jphp 206 1.4 hdi ya pas de fap cest un 8hz
verifier l etat de ton turbo si presence de beaucoup huile et verifie la durite qui part du filtre vers le turbo souvent casser enfin couper au niveau du turbo
un conseil reprogramme rien pour l instant conduit la et regarde comment reagit le moteur avant de te lancer dans ta reprog
Vieux 26/01/2021, 20h26   #8
Salut, 8hz =fap
kikiduquatre-vingt-douze (07/09/2021), Tmontigny (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 20h29   #9
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Non pas de fap juste egr .
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
Envoyé par martinn Voir le message
En haut du turbo déjà regarder y a rien en bas je verrai quand je demonterais le cata pour l embrayage
Effectivement je vais rouler un peu avant histoire de voir son comportement
Vieux 26/01/2021, 20h37   #10
Sous le pare-brise vf ..8hz fap , 8hx pas de fap
Vieux 26/01/2021, 20h39   #11
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
il faut aussi faire attention a la courroie de distribution
10 ans ou 240 000 kms
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 26/01/2021, 20h44   #12
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
8hz mais sur peugeot box pas de fap proposé
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Envoyé par systeme.d Voir le message
Faite à 160 mille mais je vérifierai la facture à quelle date et verrai sont état car un ans a l arrêt c'est pas top pour une courroie
Vieux 26/01/2021, 20h49   #13
systeme.d
Avatar de systeme.d
comme cela fait un moment qu'elle n'a pas demarrée ca serait bien de mettre un peu d'huile dans le gasoil pour lubrifier injecteurs et pompe
Vieux 26/01/2021, 21h04   #14
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
C'est pas faut mais entre temps le mec l'a démarrer un fois ou deux mais avec le reste de gasoil 3/4 plein il me semble je vais en mettre mais combien?
Après comme je vais a chaque voiture wynns nettoyant injecteur concentrer dans 20 litre et nettoyant avant vidange restore puis un super chargé wynss c'est prévu
Vieux 26/01/2021, 21h14   #15
martinn
Avatar de martinn
jphp 8HZ et Non 9HZ 1.4 hdi 206 et pas 207 donc pas de fap sur a 100 % franchement si ya une serie avec fap je suis jamais tomber dessus
huile dans le reservoir et tout autre produit franchement je suis pas fan tu en pense quoi jphp?
Peugeot 206 1.4 hdi réparation et petite préparation Tmontigny Café du forum 8 26/01/2021 19h17
Réparation BSI Peugeot loulou69 PSA Group Peugeot, Citroën 17 27/08/2017 23h20
Reparation bsi peugeot 307 jc geniehex Tableau de bord (Dashboard) 4 27/08/2016 17h35
Petite préparation moteur golf 3 tdi 90 golfio77 Préparations moteur 13 15/08/2016 22h37
petite fiabilisation / préparation leon fr 170, des avis ? sebinou9401 Préparations moteur 21 25/06/2016 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
