#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Comment as tu deduis qu'il fallait changé le charbon de l'alternateur? t'as eu un message d'erreur venant le borne de l'alternateur ou la valeur donnée en charge etait inquiétant?
#17 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
J'utilise ODIS 5.1.3 du forum merci |
#18 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
j ai le meme probleme sur une golf 5 impossible de faire l adaptation correctement du g85 avec vcds... essayé des dizaines de fois rien a faire c est venu suite a une decharge batterie defauts 02546 005 et 0778 000 si quelqu un a une soluce hors odis... |
#19 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=47759.0 https://vag-repair.com/00778-transme...-braquage-g85/ https://www.golfiv.fr/vag-com-rappor...e-t102207.html
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | fufounet (05/05/2021) |
#20 |
SALUT
merci pour tes liens mais j ai visité le sujet en long en large et en travers sur google toutes les procedures rosstech rien a faire.... |
#21 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut à tous
J'ai les meme code les même code d'erreur , J'ai conduite , tourne a droit tourne a gauche conduire tout droit Apres le voyant disparu |
#22 | |
| Astuce pour ne pas passer a windows 10 | akasa67 | Systeme d'exploitation | 3 | 15/06/2016 23h12 |
| soft ou astuce pour calcul checksum | tony76 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 02/02/2016 22h14 |
| Qui a une astuce pour bsi | akasa67 | Electronique | 19 | 26/01/2016 01h19 |
| astuce pour dégripé les injecteurs | mbn30 | Mécanique générale | 17 | 17/01/2016 18h09 |
| Astuce pour installer FGTECH V53 clone | danyparis | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 16/02/2014 03h31 |
