Vieux 23/02/2017, 22h54   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Par défaut Astuce pour 02546 et 00778 direction vag
bonjour les amis, une petite astuce car il y a beaucoup de personnes qui éssai de paramétrer les butées leur capteur d angle sans succès , j ai la solution... Voyant du volant allumé, prete partiel de l assistance de direction , codes défaut 02546 et 00778 ,ils suivent la procedure rosstech.... Mal au bras à force de tourner de droite a guauche....j ai lu et chercher pas mal d heures, changer la crémaillère, capteur angle et calculateur de colonne,toujours le même defaut... Voila la solution: il faut odis, calculateur direction, fonction special, adaptation nouveau écu direction, la sa lance la procedure , un moment sa demande qu il faut faire adaptation du capteur d angle, l assistant va demander de tourné à droite puis à guauche et revenir au milieu et ka miracle le voyant s éteint et la direction devient souple.... L assistant demande de couper et de remettre le contact 2 fois, il efface les defauts et termine la fonction.... Voila si sa peut aider... Merci
The Following 13 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
autodiagauto (28/03/2019), diago2001 (26/03/2019), dixneuf57 (21/11/2020), gringo783 (27/04/2019), guyguy307 (27/03/2019), hasanne (14/08/2020), jean-marc 10 (27/03/2019), matt978 (10/04/2026), mnaouar (08/10/2021), NABILOV (26/03/2023), vortex (26/03/2019), youcef_trik (01/01/2022)
Vieux 23/02/2017, 23h03   #2
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut j ai deja testé avec vcds sa marche nikel
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2017, 06h40   #3
MECASOLUTION
Envoyé par PATAROUCI Voir le message
Salut, pour moi vcds sa n a pas marcher... Impossible de calibrer les butées du capteur d angle.... pourtant sur d autre véhicule sa marche ..., les Audi a3 et les Seat leon sa fonctionne pas toujours, les golf v et touran sa marche normal avec vcds...
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
vortex (26/03/2019)
Vieux 24/02/2017, 06h42   #4
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut MECASOLUTION, petit H S :
As tu reçu mes mp pour ta flash de bsi ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
yahiarenault (24/12/2020)
Vieux 24/02/2017, 06h46   #5
MECASOLUTION
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut oui ma messagerie pleine et impossible de recevoir des nouveaux message... Probleme réglé...merci diagauto33
Vieux 24/02/2017, 06h55   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pour les butee de volant il n y a meme pas besoin de vcds normalement.
Si ma memoire est bonne
10sec au milieu, braquer a fond a gauche en insistant sur la butee, la meme xhose a droite, retour au milieu et ca doit etre ok. Deja fait sur Tiguan
Black gees (14/04/2019), louay (27/03/2019)
Vieux 24/02/2017, 07h04   #7
MECASOLUTION
Salut oui normalement....un jour tu tomberas sur une ou sa marcheras pas, tu vas avoir mal aux bras....
The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
fufounet (05/05/2021), jean-marc 10 (27/03/2019)
Vieux 24/02/2017, 07h31   #8
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut effectivement des fois la manœuvre préconisée sur Rosstech, ne suffit pas, ça vient de m'arriver sur un Golf et il a fallu un long essai routier avant que l'apprentissage se fasse.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2017, 19h44   #9
MECASOLUTION
Envoyé par didiamine Voir le message
es possible que le Berso ne sois pas bien mis ,je veut dire pas centré .
car pour moi le point 0 n ai pas le centre de la direction
et comme la voiture reconnait la rotation des roues et le volant il y a
erreur
Salut, le réglage du berceau influe tres tres peu sur l angle volant, il y a une petite tolérance pour un léger defaut du parrallélisme ,dans mon cas c est une voiture qui est resté 2 ans arrêté....
Vieux 26/03/2019, 10h49   #10
Krip0_o
Avatar de Krip0_o
Krip0_o is an unknown quantity at this point
J'ai testé avec vcds les code d'acces 40168,dans abs et calculateur drection assistee mais ne fonctione pas... Merci avec tout mes respects
Krip0_o est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2019, 11h08   #11
formator2
Avatar de formator2
j'ai parametré des centaines avec vcds sans aucun pb :(
The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 27/03/2019, 01h13   #12
louay
Avatar de louay
salut pour ne pas avoir mal au bras tu le fais moteur tournant, ça marche aussi ;)
Vieux 27/03/2019, 06h11   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par louay Voir le message
Salut sa ce fait toujours moteur tournant ! sauf que a partir du moment ou tu a les voyant esp et DA en orange tu n'a pas d'assistance et quand tu fait la manip l'assistance fonctionne d'un coup !
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
jah83 (27/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 01h34   #14
ougouag
Avatar de ougouag
ougouag is an unknown quantity at this point
voila apres avoir changer ma cremailleur impossible d'adapter la direction assister j'avais changer l installation du cablage verification du fusible je suis resterr presque un mois
---------- Post added at 01h34 ---------- Previous post was at 01h28 ----------
voila apres avoir changer ma cremailleur impossible d'adapter la direction assister j'avais changer l installation du cablage verification du fusible je suis rester presque un mois avec un voyant volant jaune ..... alors j'ai decidé de changer les charbon de alternateur ki etais presque mort et la tt et mis a l'ordre meme une avance du moteur a été régler de 1000 t/mn a 800 t/m parsque il y avait trop de consommation d'electricité et que les charbon etait presque mort merci...... astus
ougouag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2019, 06h32   #15
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par ougouag Voir le message
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Astuce pour ne pas passer a windows 10 akasa67 Systeme d'exploitation 3 15/06/2016 23h12
soft ou astuce pour calcul checksum tony76 Programmateur de composant (flasher) 6 02/02/2016 22h14
Qui a une astuce pour bsi akasa67 Electronique 19 26/01/2016 01h19
astuce pour dégripé les injecteurs mbn30 Mécanique générale 17 17/01/2016 18h09
Astuce pour installer FGTECH V53 clone danyparis Programmateur de composant (flasher) 3 16/02/2014 03h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
