| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Slt a tous voilà jai donc eu un soucis e bsi je lai remplacée
Je voudrait donc savoir si quelqun a deja séparer les 2 carte bsi de type siemens merci pour vos réponses Greg...
oui, déjà fait sans problème?
affirmatif, je l'ai sur un "HG", ça marche |
oui mais il faut faire quoi jai essayer de dessouder chauffer etc sa bouge pas
on parle bien des deux carte a moitie superpose?
oui je parle de cela....
pas besoin de fer a souder, elle sont enfiler dans les broches. il sont assez bien tenue. il faut fout faire levier sont déraper.
alors la j'en suis pas si sure j'ai tirer dessus et sa tiens.....
perso je degage le vernis a l'essence
tresse a dessoudé et hop ,HG1 pour moi sont soudé j'ai fait un reportage photos mp si ca te dit |
je veux bien jai tirer dessus rien ne bouges.
Dernière modification par jim x ; 24/01/2016 à 22h33. |
Merci Sa a l air d etre un peu misere a les séparé quand même...
perso j'y vais a l'essence et je frottre avec un chiffon tissus,
le soucis c'est la colle en dessous donc une fois bien dessoudé faut chauffe un peu pour ramolire la colle et separé les etages lien en mp pour ceux qui voudraient les photos full size. |
Jai chauffer tous les pico mis de l etain chauffer au max tirer dessus sa bouge pas loool
#15 |
parce que faut bien chauffe les deux peignes oposés
| Astuce du jour | Breizhelec | Tutoriels | 37 | 30/07/2017 02h23 |
| astuce pour dégripé les injecteurs | mbn30 | Mécanique générale | 17 | 17/01/2016 18h09 |
| Astuce pour installer FGTECH V53 clone | danyparis | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 16/02/2014 03h31 |
| 1er ASTUCE WIN 8 | *N@PSTER* | Informatique | 0 | 19/10/2013 10h36 |
| astuce et methode pour instaler peugeot laser | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 31/07/2009 18h15 |
