Vieux 18/04/2021, 17h54   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Capteur angle volant
Salut à tous,
Un ami vient de changer sa crémaillère sur 508 8E GT DW12C
Au démarrage pas de problème, pas de voyant.
Lors d'un braquage, passé les 600° d'angle volant le voyant ESP s'allume avec le défaut C1136.
Réglage géométrie OK
Calibrage capteur d'angle volant OK.
A noté, il s'agit d'une crémaillère échange standard hors réseau Peugeot.
L'angle volant en butée de crémaillère est de 700° environ.
Quelqu'un a t'il déjà eu le cas?
Quelqu'un a t'il le même véhicule pour relever ses valeur d'angle en butée pour comparer?
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2021, 18h01   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
quelle valeur tu as en butee maxi droit et gauche ?
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h57 ----------
si tt es bon cablage valeur etc
ca sent le bloc abs
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
pacoaloha (18/04/2021), zenata (21/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 20h03   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Salut.
700 degrés maxi en butée.
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08:03 PM ---------- Previous post was at 07:59 PM ----------
C'est apparu suite au remplacement de la crémaillère
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
phil1 (18/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 20h04   #4
phil1
Avatar de phil1
700 des 2 cotes donc
j en ai une je regarde demain je te redit ca
l abs sert de passerelle peut etre cremaillere non conforme ?
tu a pas de code defauts ds la da ?
Vieux 18/04/2021, 20h05   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, il existe 2 modèle de crémaillère de longueur différente, tu as monté la courte
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (17/06/2021), jah83 (15/06/2021), pacoaloha (18/04/2021), phil1 (18/04/2021), zenata (21/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 20h08   #6
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
C est arrivé suite au remplacement de la crémaillère.
Vieux 18/04/2021, 20h09   #7
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par bkprog13 Voir le message
ben voila
jme suis deja fait avoir avec une cremaillere sur un c3 a51 non conforme apres 2015...
Vieux 18/04/2021, 20h15   #8
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Les défauts dans la DA sont des défauts distants de capteur d'angle volant. Ce sont donc les défauts transmis pas l'ESP.
---------- Post added at 08:13 PM ---------- Previous post was at 08:11 PM ----------
Oui il y a deux modèles. Les canalisations ne sortent pas de la même manière.
Celle qui a été montée est identique à l'originale. Ce n'est pas moi qui l'ai monté.
---------- Post added at 08:15 PM ---------- Previous post was at 08:13 PM ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
Je veux bien que tu jettes un œil sur celle que tu as si tu as le temps.
Le défaut remonte dès que je passe les 600 degrés.
Pour moi c'est la crémaillère qui est en cause mais je ne comprends pas pourquoi.
Vieux 18/04/2021, 20h16   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par pacoaloha Voir le message
oui les tuyau identique mais le corp est plus court, la crémaillère fait aussi office de buté de direction, quand on remplace une piece on compare avec l’ancienne..
Vieux 18/04/2021, 20h18   #10
phil1
Avatar de phil1
re verifie qd meme les ref de la da pr etre sur ...
si le probleme es venu apres remplacement et si bonne ref j aurai tendance a dire defaut reconditionement de la da ....mais c est rare qd meme elle vient d ou ta da ?
Vieux 19/04/2021, 10h31   #11
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Alors oui les crémaillères ont été comparées mais après je n'était pas là donc ça reste sur la confiance du gars.
La crémaillère vient de chez Lizarde.
Vieux 19/04/2021, 10h51   #12
phil1
Avatar de phil1
slt
T +34 948 30 34 36 - F +34 948 30 34 22 - [email protected]
contacte les avec ton imat il te confirmeront ta ref..
pacoaloha (21/04/2021), vortex (19/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 08h10   #13
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
slt
Déjà fait et sur le site et par téléphone.
Ils confirme la référence envoyée par le modèle véhicule ET la réf ori.
Vieux 21/04/2021, 11h43   #14
Pouvoir de réputation: 175
il y a des dtc dans ABS ????
valeur capteur lacet et accélération transversale ???
contacteur pédale de freins ???
Post toutes les valeurs ABS ESP pour voir
valeur de charge , batterie ok ???
---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h41 ----------
C'est suite à un accident ??? de quel coté ???
Vieux 15/06/2021, 06h50   #15
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Salut.
Les DTC ABS sont donnés plus haut.
Aucun problème sur le capteur de lacet les mesures paramètres sont bonnes. Je n'ai pas le véhicule en ce moment.
Pas d'accident c'est suite à une fuite de la crémaillère.
Quand j'ai de nouveau le véhicule je fais une lecture paramètres et je la poste.
---------- Post added at 06:50 AM ---------- Previous post was at 06:47 AM ----------
La batterie est bonne également et l'alternateur chargé bien.
En fait j'ai vraiment fais tous les contrôles preliminaires quand on me l'a apporté. Je reprends juste que je l'ai eu avec la crémaillère changée et que l'ancienne avait été renvoyée.
Identificateur capteur angle volant sur laguna II Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 14 07/07/2023 11h51
capteur angle volant 407 Tuner25 ABS, ESP, DSC 24 05/03/2021 17h23
Adaptation capteur angle volant polo 6R everson29 ABS, ESP, DSC 23 02/11/2019 22h18
initialisation capteur angle de braquage volant ford s-max Malfra90 ABS, ESP, DSC 14 08/07/2018 16h12
calibrage capteur angle volant opel vectra sam93 Opel-Vauxhall, Saab 6 28/02/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
