Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
quelle est la procédure pour calibrer le capteur angle sur opel vectra de 2005? je viens de changer ma cremalliere de direction. j'ai tout essayé mais je n'y arrive pas. merci |
salut , disons une Vectra C !!
il faut tout d'abord régler le parallélisme, ensuite coder avec le matériel de diag en utilisant le code OPEL inscrit sur la carte OPEL @+ |
slt,
c'est une vectra c 1,9 cdti de 2005. Le parallélisme a été fait, et j'ai OP-com. J'ai le code OPEL et j'ai essayé de le faire mais a chaque fois i me dit erreur' de programmation. le capteur n'est pas HS car dans les paramètre de mesures je vois bien l'évolution de l'angle en fonction de la position du volant. Donc je me demande s'il y a une procédure particulière. merci |
Dernière modification par jphp ; 21/03/2014 à 18h31. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , en générale ca se fait tres facilement en 2 minutes dans CIM si l'alignement des roues est bon . J'ai pas souvenir qu'il faut le car pass
A+ Ecomouv |
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | MecaTech (01/03/2014) |
Je confirme quil faut le code pour faire le calibrage. Par contre impossible de le faire pour moi.
Jai bien les infos dans les mesures parametres mais a chaque fois echec de programmation. Je rappelle que jai changé la cremaillere. Apres remontage voyant esp allumé et defaut avec op com "calibrage angle non realisé". Javais constaté que dans les mesures parametres avec les roues droites langle etait de -180° Ensuite g demonté le volant pour remettre en place le capteur (un tour vers la gauche du contacteur tournant) Maintenant les roues droites valeur 0° Mais calibrage toujours impossible!!!! |
| The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post: | MecaTech (01/03/2014) |
Excuse mecatech c vrai que tu me la deja demandé je regarde ca demain et je post
| Identificateur capteur angle volant sur laguna II | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 07/07/2023 11h51 |
| capteur angle volant 407 | Tuner25 | ABS, ESP, DSC | 24 | 05/03/2021 17h23 |
| calibrage capteur d'angle g85 impossible | autodesign 67 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 21/02/2016 13h45 |
| offset apprentissage angle volant | samm | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 25/02/2012 12h04 |
| Calibration d'angle volant Golf4 | Amine13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 25/10/2009 09h29 |
