| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Un ami vient de changer sa crémaillère sur 508 8E GT DW12C Au démarrage pas de problème, pas de voyant. Lors d'un braquage, passé les 600° d'angle volant le voyant ESP s'allume avec le défaut C1136. Réglage géométrie OK Calibrage capteur d'angle volant OK. A noté, il s'agit d'une crémaillère échange standard hors réseau Peugeot. L'angle volant en butée de crémaillère est de 700° environ. Quelqu'un a t'il déjà eu le cas? Quelqu'un a t'il le même véhicule pour relever ses valeur d'angle en butée pour comparer? Merci
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
quelle valeur tu as en butee maxi droit et gauche ? ---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h57 ---------- si tt es bon cablage valeur etc ca sent le bloc abs |
Salut.
700 degrés maxi en butée. Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08:03 PM ---------- Previous post was at 07:59 PM ---------- C'est apparu suite au remplacement de la crémaillère Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | phil1 (18/04/2021) |
700 des 2 cotes donc
j en ai une je regarde demain je te redit ca l abs sert de passerelle peut etre cremaillere non conforme ? tu a pas de code defauts ds la da ? |
salut, il existe 2 modèle de crémaillère de longueur différente, tu as monté la courte
C est arrivé suite au remplacement de la crémaillère.
#8 | ||
Les défauts dans la DA sont des défauts distants de capteur d'angle volant. Ce sont donc les défauts transmis pas l'ESP.
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08:13 PM ---------- Previous post was at 08:11 PM ---------- Citation:
Celle qui a été montée est identique à l'originale. Ce n'est pas moi qui l'ai monté. Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08:15 PM ---------- Previous post was at 08:13 PM ---------- Citation:
Le défaut remonte dès que je passe les 600 degrés. Pour moi c'est la crémaillère qui est en cause mais je ne comprends pas pourquoi. Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ElTurco (17/06/2021) |
#10 |
re verifie qd meme les ref de la da pr etre sur ...
si le probleme es venu apres remplacement et si bonne ref j aurai tendance a dire defaut reconditionement de la da ....mais c est rare qd meme elle vient d ou ta da ? |
#11 |
Alors oui les crémaillères ont été comparées mais après je n'était pas là donc ça reste sur la confiance du gars.
La crémaillère vient de chez Lizarde. Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk |
#12 |
slt
T +34 948 30 34 36 - F +34 948 30 34 22 - [email protected] contacte les avec ton imat il te confirmeront ta ref.. |
#13 | |
Ils confirme la référence envoyée par le modèle véhicule ET la réf ori. Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk |
#14 |
il y a des dtc dans ABS ???? valeur capteur lacet et accélération transversale ??? contacteur pédale de freins ??? Post toutes les valeurs ABS ESP pour voir valeur de charge , batterie ok ??? ---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h41 ---------- C'est suite à un accident ??? de quel coté ???
#15 |
Salut.
Les DTC ABS sont donnés plus haut. Aucun problème sur le capteur de lacet les mesures paramètres sont bonnes. Je n'ai pas le véhicule en ce moment. Pas d'accident c'est suite à une fuite de la crémaillère. Quand j'ai de nouveau le véhicule je fais une lecture paramètres et je la poste. Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06:50 AM ---------- Previous post was at 06:47 AM ---------- La batterie est bonne également et l'alternateur chargé bien. En fait j'ai vraiment fais tous les contrôles preliminaires quand on me l'a apporté. Je reprends juste que je l'ai eu avec la crémaillère changée et que l'ancienne avait été renvoyée. Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk |
| Identificateur capteur angle volant sur laguna II | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 07/07/2023 11h51 |
| capteur angle volant 407 | Tuner25 | ABS, ESP, DSC | 24 | 05/03/2021 17h23 |
| Adaptation capteur angle volant polo 6R | everson29 | ABS, ESP, DSC | 23 | 02/11/2019 22h18 |
| initialisation capteur angle de braquage volant ford s-max | Malfra90 | ABS, ESP, DSC | 14 | 08/07/2018 16h12 |
| calibrage capteur angle volant opel vectra | sam93 | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 28/02/2014 23h39 |
