Vieux 28/03/2021, 20h09   #1
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Par défaut Problème broutage sans défaut C4 1.6 hdi
Salut à tous
La c4 de ma femme vient deconnée, 2011 229 000klm
En montant dans les tours en première
Le voyant moteur et ESP s'est allumé, broutage moteur,
À la valise défaut injecteur 1 je le débranche rien ne change, les fusible sont plein de vert de gris je change tout et nickel plus aucun défaut, le moteur broute en debranchant l'inj 1 puis plus aucun défaut à la valise mais le moteur ne dépasse pas les 2000tours . En valeur à 2000tours les 4 injecteur ont un débit à 0
Je vous poste les valeurs , je ne comprends pas me fap taux en gr 4 et taux 100% , je n'ai pas eu le temps d'essayer en debranchant le fap mais je n'y crois pas trop.
Merci à vous
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2021, 21h37   #2
Pouvoir de réputation: 175
depose fap , rincage au karcher
il est colmaté par l'additif (cerine)
puis codage remplacement fap et capteur de pression differentiel
Vieux 28/03/2021, 23h55   #3
Antoine73
Avatar de Antoine73
Salut zenata
Merci mais probleme résolu j'ai éteint ralumer plusieurs fois et ça remarche
Vieux 29/03/2021, 12h24   #4
Antoine73
Avatar de Antoine73
bon gros problème ce matin elle n'a pas voulu démarrer,
je n'entends pas la pompe de gavage tournée donc défaut P2291 défaut pression
mais voilà les défaut dans calculateur ... j'ai bien peur qu'il soit en cause
Vieux 14/04/2021, 12h44   #5
Romain01
Avatar de Romain01
Romain01 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Antoine73 Voir le message
De quelle année ta C4? Car le 1.6 HDi n'a à ma connaissance pas de pompe de gavage mais une poire d'amorçage
Romain01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Romain01 For This Useful Post:
thie59 (14/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 15h58   #6
BAB62
Avatar de BAB62
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Salut l ami,
Je confirme c est une pompe d amorcage, efface tous les défauts sur ton calculateur et Re tente de démarrer.
Re fait un passage pour relever les défauts.
Si pas de défauts, circuit bp carburant, prise d air ou problème de carburant, vidange et changement de filtre.
Je ne sais pas où tu habites mais autour de chez moi il y a eu pas mal de problemes de qualité de gasoil [emoji6]
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2021, 16h31   #7
Romain01
Avatar de Romain01
Envoyé par BAB62 Voir le message
Salut l ami,
Sachant que ces moteur sont pénibles à amorcer en carburant
Vieux 14/04/2021, 21h08   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Suivant les années oui il y a une pompe sur dv6f ect
Les premiers dv6 en avait pas, les derniers en ont
BAB62 (14/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 05h44   #9
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Si ta voiture ne démarre pas , regarde au niveau de ta vanne egr, car si elle est bloquée ouverte elle ne démarre pas.
Refais une adaptation de ton egr pour essayer, sinon démonte la et un petit coup de nettoyage.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme puissance 307 1.6 hdi 110 sans defaut fufounet PSA Group Peugeot, Citroën 29 01/06/2021 14h12
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
voyant air bag alllumé sans defaut thie59 Airbag 14 06/08/2017 12h28
coupure sans defaut bora maitre_flav VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 09/04/2015 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h07.
