Vieux 10/04/2021, 12h53   #1
g219
Avatar de g219
g219 is on a distinguished road
Par défaut surpression vase d'expansion vivaro 3 1.6 cdti
Je pêche !!
Voilà mon probleme: j'ai un vivaro 3 1.6 cdti le même que le trafic 3. Suite à une casse le moteur a été remplacé par un neuf ( effectué par garage) en décembre 2020 et a fait 15000 kms depuis sans aucun problème.
Depuis 2 jours, j'ai un soucis de surpression dans le vase d'expansion du LDR quand je roule.
Au ralenti bocal ouvert, aucun soucis tout va bien, les ventilos se déclenchent aux alentour des 90 ° j'ai du chauffage et aucune surchauffe du moteur.
Par contre quand je roule, le LDR remonte dans le bocal jusqu'à débordement et la durite supérieure du radiateur de refroidissement se vide en partie.
Je suis obligé d'ouvrir la purge de la durite et le bocal pour que cette dernière se remplisse et que le niveau du bocal se remette a son niveau d'origine.
Le bouchon du bocal à été changé, le calorstat s'ouvre puisque les ventilos se déclenchent. Le joint de culasse à été testé mais ne révèle a priori rien d'anormal et tout le circuit à été repurgé entièrement.
Malgré cela le problème persiste.
Une idée ?
g219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2021, 12h59   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Je suppose que le circuit est bien purgé ? Regarde la durit de dégazage qui vient se fixer en haut du vase d'expansion, si elle n'est pas pincee ou bouchée.
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h58 ----------
Ps tu n'as aucun défaut au clip ? Sur ces modèles mes semble qu'il y a des pompes en plus.
Comment le joint de culasse à été testé ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
g219 (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 15h48   #3
g219
Avatar de g219
La durite de dégazage n’est pas pincée et il y a un bon retour .
Le joint de culasse a été testé au réactif .
---------- Post added at 13h47 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
Aucun défaut mais la valise est une bosch et non pas le clip. D’ailleurs ce n’est pas un Renault mais un Opel
Ils sont marrant chez opel
---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h47 ----------
Le circuit a été purgé en entier 2 fois avec les 3 vis de purge
Vieux 10/04/2021, 15h50   #4
dede83
Avatar de dede83
si tu as une vanne egr refroidie par eau shunte le circuit d eau de celle ci et fait un essais
---------- Post added at 15h50 ---------- Previous post was at 15h49 ----------
si c est la vanne egr le réactif dira joint de culasse
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
g219 (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 16h10   #5
gary89
Avatar de gary89
Bonjour le moteur et encore sous garantie , attention si tu"bricole" trop il n'y aura pas de prise en charge (si probleme moteur il y a)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
g219 (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 17h51   #6
g219
Avatar de g219
Dede83 j’ai pensé à la vanne egr mais dans ce cas le réactif aurait réagi non?
Et là il n’y a pas eu de réaction
Pour Gary oui le moteur est sous garanti alors je fais attention
Vieux 10/04/2021, 18h56   #7
dede83
Avatar de dede83
pas sur ça coute rien de relier ensemble les 2 duites de refroidissement et de faire un tour
sur un vehicule a la fin ça a peter 1 le vase 2 le radiateur la ils mon appelé
j ai commencer a dire joint de culasse
ils mon expliqué que le moteur avait 50.000 kil
j ai donc relier les 2 durites de refroidissement plus de surpression
après echange de la vanne plus de problème
g219 (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 19h26   #8
g219
Avatar de g219
C’est sur que c’est pertinent . Je vais shunter l’egr et faire le test .
Merci et bien sûr je te tiens au jus
The Following User Says Thank You to g219 For This Useful Post:
dede83 (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 21h30   #9
g219
Avatar de g219
Juste au cas où tu as la procédure pour y accéder car je connais pas trop ce véhicule c’est juste histoire de gagner du temps
Vieux 10/04/2021, 21h50   #10
dede83
Avatar de dede83
non juste l image
https://picclick.fr/Refroidisseur-Eg...l#&gid=1&pid=5
en par courant les photos tu vois les 2 tubulures pour les durites d eau
g219 (12/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 09h57   #11
g219
Avatar de g219
Oui c’est cool je te remercie
Je crois qu’elle se trouve devant le bloc en bas du côté de la petite purge A30 cm sous le bocal
dede83 (11/04/2021)
Vieux 02/05/2021, 19h24   #12
g219
Avatar de g219
Bon le Vivaro est depuis 15 jours au garage ( Renault) et ils n’ont toujours pas trouvé.
Je suis patient mais quand même !!!
A suivre .........
Vieux 02/05/2021, 19h52   #13
RALPH
Avatar de RALPH
salut, le test CO n est pas toujours fiable, mais ll y a une valve piloter sur durite inferieur pour faire chauffer plus vite a controle
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
g219 (03/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 18h04   #14
g219
Avatar de g219
Merci ralph
ils devraient être au courant quand même chez RENAULT puisque c'est un trafic ou alors ils sont débiles.
Ils m'ont changé la boite 0 eau et la vanne thermostatique mais bon le pb reste le même.
J'irai voir demain s'ils ont progressé.....
Vieux 03/05/2021, 18h18   #15
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut le shuntage EGR qu'on t'a conseillé plus haut tu as essayé ?
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h17 ----------
Et lrs durites de refroidissement sont elles dures ou molles ?
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
dede83 (03/05/2021), g219 (04/05/2021)
eau qui remonte dans le vase d'expansion xdols Tableau de bord (Dashboard) 19 29/03/2018 05h59
l eau refoulé par le vase d expansion alexvin Renault, Dacia, Nissan 42 24/03/2018 22h06
Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/08/2016 23h24
opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) fufounet Mécanique générale 3 25/07/2016 16h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
