Vieux 01/11/2012, 14h29   #1
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
Par défaut clio 1.5 dci fumee noir
salut tous le monde et saha 3idkom ben voila j ai une clio dci 1.5 model 2006
qui fume avec clip j ai un seul default le circuit de l accelerometre
DF134 circuit accelerometre
ce que j ai compris au premier coup que c etait le potentiometre d accelerateur
mais c etait fault la pedal repond bien ,j ai lus que si un capteur entre les
injecteur si quelqu un a une aider je suis prenneur merci
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2012, 14h41   #2
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salem
l' accelerometre c'est le capteur dans le bloc moteur vérifier les fils
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2012, 16h45   #3
shasse
Avatar de shasse
merci khoya je vais voir
Vieux 01/11/2012, 19h19   #4
shasse
Avatar de shasse
les files sont ok F1 ET G1 sur connecteur marron ,je pense que le capteur est hs il mesure
1ohm ,est ce que se capteur peut causer se probleme fume noir ?
Vieux 01/11/2012, 20h40   #5
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
pour la fumé noir contrôle ta vanne egr il faut la nettoyé.
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2012, 23h36   #6
drakkar
Avatar de drakkar
drakkar is an unknown quantity at this point
shasse oui nettoie ta vanne egr ,il se peut aussi que ton catalyseur soit plein de suie
drakkar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2012, 00h55   #7
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
Bonjour ,
fumé noir c'est à dire la quantité du gasoil injecté est plus grande que les normes ou bien la quantité d'air est plus mois que les normes d'autre terme la richesse est élevé , la fumé noir c'est pas un prob concernant les capteur ou bien les fils puisque est une cas réel . contrôlé le circuit d'air visuellement ( filtre air , turbocompresseur , EGR , tuyauteries ) si non c'est un brob au circuit carburant ( injecteurs , pompe HP , circuit injecteurs ... )
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2012, 15h12   #8
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
SALUT
Verifie la vanne egr tu vesualise tes parametre et vas sur position vanne egr normalement au repos tu doit avoir la valeur 17% et juste aprés une acceleration tu aura une valeur nulle soit 0% si apres une acceleration la valeur tatone ou bloc sur une valeur or que 0% il faut la netoyer et quelle reste etanche lors de la fermeture bon courage a toi a+
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2012, 08h59   #9
serval
Avatar de serval
serval is an unknown quantity at this point
Salut nettoie ta vanne egr et regarde si le conduit de la vanne egr et pas obstrué par de la suie
serval est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2012, 22h28   #10
k1t1
Avatar de k1t1
k1t1 is an unknown quantity at this point
pou répondre à ta question dur l'accéléromètre, celui-ci est plus couramment appelé capteur cliquetis et ne sert sur ce modèle là que à mesurer le taux de cliquetis moteur et à réaliser le calage automatique des injecteurs. (5 légère série de 3 claquement toutes les heures de roulages.
k1t1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 12h36   #11
shasse
Avatar de shasse
merci pour vos si gentille dis que j ai la voiture sous la main je vais netoyer la vane egr
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
2.0 136 hdi fumée noir beonce PSA Group Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
CLIO 1.2 16V deratte et fumée justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 18/05/2010 22h40
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h53.
