Vieux 14/10/2012, 01h54   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut probleme puissance audi a6 2.7tdi
salut a tous
j'ai une audi a6 2.7tdi de 2005 boite tiptronic
la voiture roule super bien en ville mais sur autoroute, si je laisse pied au plancher elle atteint les 190kmh facile mais une fois mon pied lacher de l'accelerateur, elle depasse pas les 120 et devien super lente
0 code defaut
debimetre remplacer
Filtre a particule supprimer
le regulateur turbo a l'air de fonctionner, je l'ai actionner avec le vag com
si je coupe le moteur et je redemarre, la voiture retrouve sa puissance, je comprend pas, peut etre un probleme de turbo???
MERCI
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2012, 02h54   #2
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
regarde des fois que le turbo ne grippe pas ?!
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rickymix For This Useful Post:
BilChip (31/10/2012)
Vieux 21/10/2012, 07h01   #3
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Même avis que Rickymix.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
Vieux 21/10/2012, 21h10   #4
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
SALUT
elle avait ce probleme avant de supprimer le fap
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2012, 20h15   #5
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
ayoub3030 will become famous soon enoughayoub3030 will become famous soon enough
bonsoir cher sa a mon avis sais le turbo probleme audi vw mai fait pas l erreurs comme j ai fait moi acheter le turbo en fin de compte se n ai ete pas le turbo pour que tu soit sur petit astuse tu mais un fil de fer sur le lectrovan de turbo et tu le passe par la porte ou par la mal et essayer des que sais couper tu tire le fil pour voir ou sinon tu mes une camera pour voir voila sais une petite idee de moi
ayoub3030 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ayoub3030 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2012, 20h54   #6
robert
Avatar de robert
Envoyé par BilChip Voir le message
salut a tous
0 code defaut
debimetre remplacer
MERCI
sans code def c'est bizzard fait quand même attention à ton alim de gasoil que tu n'ai pas une mauvaise mise à l'air libre et te crée une dépression trop importante et le fait d’arrêter ton moteur te fait diminuer cette dépression et repart pour un peu de temps
robert
Vieux 23/10/2012, 09h55   #7
fares59
Avatar de fares59
fares59 is an unknown quantity at this point
bonjour le probleme viens se ton turbo parfois elle coupe tu reviens a 120km et des que tu coupe le contact elle se rinisalise et la tu as la puissance donc c ets bien le turbo
fares59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fares59 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2012, 12h21   #8
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
avant de faire quoi que ce soi verifie le circuit de dépression ,et sur tout une petit durite qui coses des probleme au A6 ,elle est sous le filtre a air ,celle ci se débranche souvent .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
Vieux 31/10/2012, 11h08   #9
jofrenchy
Avatar de jofrenchy
jofrenchy is an unknown quantity at this point
Généralement ce problème vient du turbo mais pas a tout les coup, ce qui est sûr c'est le calculateur pas en mode dégradé ( coupure puis redémarrage = retour de la puissance ) car il y a un probleme de pression quelque part, donc voir circuit de dépression, duite turbo, conduite d'aire, filtre a air et eventuellement gazole. tiens nous au courant.
PS : L'idée de la camera et/ou fils de faire est pas mal pour vérifier le turbo ;)
jofrenchy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jofrenchy For This Useful Post:
Vieux 31/10/2012, 11h25   #10
BilChip
Avatar de BilChip
salut a tous
concernant la audi a6; je sais pas si le probleme était la avant la supression FAP mais ce qui es phénomenal dans tous ca c'est que le probleme est resolu en deconnectant la fiche du débitmetre d'air, a mons avis, la supression es mal été faite, je pense que le calculateur calcule le débit d'entrée d'air et la sortie et trouve une anomalie et met le véhicule en sécurité, en deconnectant la fiche, on trompe le calculateur, ce qui es bizarre c'est aucun defaut. donc j'ai laisser le véhicule sans fiche debitmetre et ca roule impeccable
VOILA
Vieux 01/11/2012, 06h00   #11
rickymix
Avatar de rickymix
la A6 est d'origine ?(carto) pas de maf retouchée??
je ne pense pas que le FAP et ton souci soit lié
regardes aussi ton faisceau debimetre peut etre une masse quelquonque qui t'embete?!
Vieux 11/08/2015, 01h30   #12
botchz
Avatar de botchz
botchz will become famous soon enough
salut a tous
0 code defaut
debimetre remplacer
MERCI
Salut as tu fais une reprogrammation dessus ?
Si oui alors vérifie des carte de limite de pression turbo et de limite de pression rail.
Ensuite si le problème est apparue après la suppression du FAp alors vérifie que c'est bien fais en générale ce sont les sondes de pression différentielle de sortie de FAP qui peuvent te bloquer.
Soit parce qu'elle ne sont pas désactivée ou parce quelle on été abimées lors de la suppression physique du FAP.
Bonn route.
tchuss.
botchz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 00h26   #13
felmo
Avatar de felmo
bizarre qu' il y'est pas code defaut ,juste apres un maxi, un mode degradé ,est se qu'elle fait meme chose a l'arret , en faisant ronfler le moteur ? essai de voir à la valise les parametre de turbo au dela de 3500 t/m
Vieux 12/08/2015, 10h33   #14
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
en déconnectant le débitmètre tu désactive l'egr .
tu as peut être un problème a ce niveau là .
a mon avis ton fichier defap (ecusafe ou volta) te desactive beaucoup trop de défaut donc tu ne voie rien au diag
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
manque de puissance audi a6 adrien 62 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/08/2012 17h42
aide moi perte indurable de puissance sur audi a4 sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2012 20h56
touran probleme puissance Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 15/02/2012 22h23
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
