Vieux 01/08/2012, 08h42   #1
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
Par défaut manque de puissance audi a6
j ai un probleme de puissance sur audi a6 2.5 dti v6
defaut signal injecteur 3 defaut 542 en memoire impossible de efface
defaut pression collecteur 575 defaut constant en roulant
j ai change le debitmetre et le capteur pression sur l echangeur
mais rien a faire
la geometrie variable du turbo a l aire ok elle bouge a la main
si vous avez une idee
merci d avance
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2012, 11h16   #2
digicar
Avatar de digicar
vérifier la présence du + après contact sur le borne de l'injecteur et mesure son résistance et donne moi la valeur.
Vieux 01/08/2012, 11h37   #3
adrien 62
Avatar de adrien 62
bonjour j ai verifier j ai du 12v cote prise mais je n ai pas de resistance sur injecteur
Vieux 02/08/2012, 01h12   #4
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par adrien 62 Voir le message
Dans ce cas ,(capteur de levée de pointeau injecteur) défaillant.la résistance doit-etre 90à120 ohm
à+
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2012, 10h01   #5
adrien 62
Avatar de adrien 62
oui ces sur j en est commander un j espere que ces lui qui fait perdre la puissance car il y a encore le defaut pression collecteur
Vieux 02/08/2012, 20h43   #6
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
regarde si tu n'as pas une fuite sur tes durites de sural ou sur l’échangeur , tes durites de pression sont elles dures quand tu est en régime . il faut faire tourner avec le diag en valeurs réelles pour contrôler ta pression de sural et les autres valeur . déjà eu le problème de porte injecteur pilote sans pour cela faire un manque de puissance flagrant mais si il est coupé il faut le remplacer, autrement tu as une valeur d'avance par défaut , donc pas un rendement maxi du moteur .
tu n'as pas de petits bruit métalique ou un déséquilibre flagrant.
bon courage
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2012, 06h00   #7
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
mais rien a faire
merci d avance
quel est l'identification moteur et l'année et commande moteur
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2012, 08h50   #8
adrien 62
Avatar de adrien 62
Envoyé par robert Voir le message
bon courage
les durite sont bonne mes le banc ne veut pas donne les parametres
ces du multimaque ces pas le top
Vieux 03/08/2012, 08h53   #9
adrien 62
Avatar de adrien 62
Envoyé par zekhrouf Voir le message
audi a6 2.5 tdi moteur AKE DU 12/2000
The Following User Says Thank You to adrien 62 For This Useful Post:
Mecatec (03/08/2012)
Vieux 03/08/2012, 09h35   #10
Mecatec
Avatar de Mecatec
alors
-controler l'étanchéité de systeme d'aspiration d'air
effectuer un controle optique de l'étanchéité
-controler le filtre a air
tiens nous au courant
bon courage
Vieux 04/08/2012, 17h42   #11
adrien 62
Avatar de adrien 62
injecteur pilote remplacement plus de probleme meme avec la pression collecteur
probleme resolu
merci a tous pour votre aide
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
patriot manque de puissance digicar Autres marques 2 08/01/2012 20h52
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
