Vieux 07/12/2010, 00h57   #1
electroauto
Avatar de electroauto
electroauto is on a distinguished road
Par défaut classe c w204 année 2008 demarre plus
Bonjour a tous,
quand je met la clef tout est ok, tout s'allume normalement et j'ai ce message "systeme retenue allez a l'atelier" après sa j'essaye de démarrer et rien ne se passe comme si j'avais plus de démarreur, j'ai contrôler batterie tout est bon.
Merci pour votre aide
electroauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2010, 10h57   #2
procar
Avatar de procar
procar is on a distinguished road
olà !
tu as utilisé quoi comme outil ? bloker ezs / dash ?
le bloc tu montre le km ou ----- ?
je vois que tu es de marseille, il y a quelqu'un là-bas qui sure peu t'aider
procar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2010, 23h59   #3
electroauto
merci probleme resolue sache qu'a marseille personne t'aide sauf dieu
Vieux 09/12/2010, 08h54   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
et quel etait ton probleme?
et comment l'as tu resolu?
Vieux 09/12/2010, 09h41   #5
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
slt electroauto; comment ta résolu ton problème? tien nous ocrant ,
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2010, 13h38   #6
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
sont problème est qu il a mit un bloquer comme tous au lieux de mettre un ezs neuf et elv car sa coute trop cher
et qu il a pas fait attention a une patte métallique dans le ezs se qui fait qu il avait le contact m est pas de démarreur
rien de grave
VAG-DIAGNOSTIC (29/06/2011)
Vieux 10/12/2010, 00h09   #7
A-M-S
Avatar de A-M-S
meme sur 2008 il faut un blocker?
Vieux 10/12/2010, 08h46   #8
procar
Avatar de procar
tous les w204 , oui blocker
Vieux 10/12/2010, 10h13   #9
digicar
Avatar de digicar
desoler pour mon ignorance mais c'est quoi se blocker.
merci.
Vieux 12/12/2010, 18h18   #10
electroauto
bonsoir,
le bloker empêche le dialogue entre l'ezs (neiman merco) et le compteur pour les model apres 2008 w204 etc!!, pour mon problème j'avais juste pas bien emboiter le tout donc sa déclencher pas le démarreur voila tout est réglé sans problème
The Following 2 Users Say Thank You to electroauto For This Useful Post:
digicar (08/10/2012), robert (08/10/2012)
Vieux 08/10/2012, 18h25   #11
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut les amies j'ai un problème avec une mercedece W204 c220 anneé 2008 elle veux pas démarre et comme j'ai lus ce sujet sur la forum je veux bien savoir comment faire pour ce bolker que vous parlé
sache que ma W204 C220 2008 quon je inséré la clé rien ne ce passe et quon je tourne la clé tourne mais pas de contacte ..tout vérifier fusible relais....tout et bon .
ce problème en la u suite a un changement de batterie apré rien ne ce passe???
aider moi les amies la voiture a 6 mois na pas démarré
je veux savoir comment faire ce bloker c koi exacte comment en le fait sur la voiture ???
@+j'attends votre réponse
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2012, 00h02   #12
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
laisser la clé dans le esz "sans contact" pendant 3 heure , et ca va se débloquer inchalah .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
tof37530 (22/05/2015)
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
E200 Ne démarre plus Amine-TE Mercedes Benz 4 11/07/2010 12h39
MErcedes classe C 220CDI année 2004 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 4 27/05/2010 22h57
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
