Vieux 13/02/2010, 22h17   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Arrow E200 Ne démarre plus
E200 Année 1999 avec moteur CDI ne démarre plus aprés long durée, été garé dans un garage aprés 6 mois presque, elle ne démarre plus meme aprés changement de batterie,
Le diag ne donne aucun défaut, la clé a infrarouge tourne sur le desieme contact, mais en essayant de la démarrer rien ne se passe,
Clé en desieme contact en chuntant le relais du démarreur le véhicule démarre sans aucuns probleme,
Quelqu'un a une idée ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/02/2010, 23h17   #2
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
slt amine,si ça peux t'aider j'ai eu un cas similaire sur un X5 dans les mêmes circonstances .
une reprog de l'unité de controle d'habitacle a resolu le probleme .
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post:
Amine-TE (14/02/2010)
Vieux 14/02/2010, 19h45   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci le client été si préssé :)
je l'es plus en mains !!!
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 26/06/2010, 01h03   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
j"ai eu le meme problem
est ce que la telecommande s'ouvre et ferme les porte ? si wi
donc dans le cas d'ouverture la voiture avec la telecommande fo debranché le boitier de centralisé qui exsite enface le passager au dessous du jampe car le problem c le boitier du centralisé quand tu ouvre la voiture la boitier de centralisé envoi un signal a immobox pour coppé le courant a dieu
Vieux 11/07/2010, 12h39   #5
benzbmw
Avatar de benzbmw
benzbmw is an unknown quantity at this point
ton problem c est la commande de demmarreur qui provient de l EZS ,
si tu as remplace le K 40 et ça ne donne rient , ca provient de l EZS
precedure a suivre
aller diag calculateur , valeur reelle autorisation de demarrage
si tout est oui
aller EZs , valleur reelle verifier etat borne 50 si oui cest la commande demarreur
pour ton info ce nest pas une cle a infra rouge cest une cle FBS 3 avec nec nec ou motorola mcu avec signal infra pour les portes
benzbmw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to benzbmw For This Useful Post:
lechifre800 (26/12/2010), pouettedu76 (21/09/2017)
Clio2 1.5 Dci demarre puis calle kam306 Renault, Dacia, Nissan 25 13/09/2018 19h36
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2009 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
