Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 11/03/2021, 16h49   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut conseil logiciel pour mini 2002
bonjour a tous.
je possède déjà le câble k+dcan,et je voudrais vos conseil pour les logiciel qu il me faudrait pour ma mini de 2002.je sais déjà pour ncexpert.ce serais pour faire mes diag et bricoler un peu les option.j ai une clef a coder et des option a enlever.en vous remerciant par avance.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2021, 21h02   #2
diag = ista d
codage = NcsExpert
Clé à coder = tout dépend sa provenance
atlon2 (11/03/2021), Med1387 (12/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 22h00   #3
atlon2
Avatar de atlon2
bonsoir.je te remercie de ta réponse (voisin)en fait j ai rheingold ista d qui fonctionne très bien en diag.par contre ncs expert, je rentre bien dans le véhicule mais plantes au bout d un moment.pour la clef c est la deux bouton(celle d origine).je m explique,j ai ete obliger de changer le boitier confort et depuis la centralisation a distance ne fonctionne plus.
Vieux 11/03/2021, 22h08   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par atlon2 Voir le message
Salut tu peux apprendre la télécommande vers le boîtier confort via le code à l’intérieur de la clé pour générer le code pin télécommande
Vieux 11/03/2021, 23h33   #5
atlon2
Avatar de atlon2
merci.je vais redemonter la clef demain car je me rappel pas avoir vu d étiquette.
Vieux 12/03/2021, 09h42   #6
il y a un apprentissage (manipulation) à effectuer pour que la centralisation fonctionne,
si celle ci a bien était commandée en concession (ORI), ce qui est le cas là.
Pour NcsExpert peut être du à la version que tu as,
jette un œil ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...=standard+tool
atlon2 (12/03/2021), Med1387 (12/03/2021)
Vieux 12/03/2021, 13h17   #7
atlon2
Avatar de atlon2
salut.merci a toi.en fait la clef c est celle d origine que j ai eu avec la voiture.elle fonctionnais plus car les deux petit bouton avais sauter.j en ai mis deux neuf et une petite lumière rouge s allume quand j appuie sur les bouton,donc je pense qu elle fonctionne maintenant.entre deux j ai été obliger de changer le boitier confort donc ca peu venir de ca aussi.voila pourquoi je suis un peu perdu et bmw c est pas trop mon truc(jamais fait de codage la dessus.
j ai déjà le lien que tu ma donner mais une fois installer,j ai plein d erreurs et de fichier manquant.je vais jeter un œil cette aprem et je tiens au courant.
Vieux 12/03/2021, 16h18   #8
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
j'avais aussi pliens d'erreur avec Easy BMW Tools
mais benard34 a partagé une autre version sur le forum et plus de souci
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=90149
je crois que c’était la mais le lien n'est plus valide
demande lui en mp
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h10 ----------
si tu ne trouve pas je peux te l'uploader
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
atlon2 (12/03/2021), CHATONDU38 (13/03/2021), Nico76 (13/03/2021)
Vieux 12/03/2021, 17h41   #9
atlon2
Avatar de atlon2
salut.si tu peut uploader ca serais sympa de ta part.j ai l impression que sur les logiciel bmw plus j essai d apprendre moins j en sais.
Vieux 12/03/2021, 18h22   #10
Med1387
Avatar de Med1387
je te prépare ca et je t’enverrai ça en mp faut compter deux bonne heure
Vieux 13/03/2021, 11h26   #11
en théorie sur ces années là tu dois pouvoir vérifier avec ista si la clé émet.
Vérifie ce point dans un premier temps, ensuite tu essaies cette procédure :
- Ouvre le véhicule avec la clé dans la serrure
- Entre dans le véhicule puis ferme tous les ouvrants
- Met la clé dans le neiman et tourne au premier cran (< 5s.) puis reviens sur 0 et enlève la clé du neiman
- Tout en restant appuyé sur sur la bouton ouverture appui simultanément 3 fois brièvement sur le bouton fermeture, puis relâche tout.
Si l'apprentissage c'est bien passé, la centralisation devrait se fermer puis s'ouvrir seule.
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
atlon2 (13/03/2021), Med1387 (13/03/2021), phil1 (13/03/2021), zenata (16/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 13h35   #12
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Ça c est pour les clés trois boutons. Pour les clés 2 boutons c est avec un code pin .
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
atlon2 (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 13h43   #13
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Ca m interresse aussi stp
Merci d avance
---------- Post added at 01:43 PM ---------- Previous post was at 01:42 PM ----------
Envoyé par Med1387 Voir le message
Je parle du Logiciel
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
atlon2 (16/03/2021)
Vieux 16/03/2021, 18h15   #14
atlon2
Avatar de atlon2
bonjour a tous.désoler du retard.donc ncs expert fonctionne enfin.j ai fait un teste sous rheingold,la clé et télécommande sont reconnu. mais la télécommande toujours pas.
j ai essayer de synchroniser la télécommande de plusieurs façon mais rien.
j aurais quelque question,est ce que cela pourrais provenir du vf qui n est pas bon dans le boitier confort?sinon quel boitier gère la clef?.
en vous remerciant tous de votre aide.
Vieux 16/03/2021, 19h51   #15
que la clé soit reconnue, c'est une chose (en même temps le véhicule démarre),
qu'elle émette en est une autre.
Avant l'échange de ce que tu appelles le "boitier confort" est ce que ça fonctionnait ?
La centralisation fonctionne t elle depuis le bouton dans l'habitacle ?
atlon2 (16/03/2021)
conseil pour achat nicocar Autres 5 01/10/2021 14h14
Slt a tous besoin immo off mini cooper 2002 electroauto Immobilizer dumps/solutions 17 15/04/2018 23h19
Problème démarrage Mini Cooper S 2002 everson29 Automobile en général 5 05/09/2017 14h24
Mini Cooper 2002 PepitoChip Tableau de bord (Dashboard) 6 06/12/2012 11h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
