Vieux 09/02/2009, 03h10   #1
PepitoChip
Avatar de PepitoChip
PepitoChip is an unknown quantity at this point
Lightbulb Mini Cooper 2002
je dois faire une correction sur une mini cooper de 2002,
au niveau du bcu faut il vraiment changer de composant quarz avec un autre
de 0 a 4 Mhz quarz.Si oui, ou puis je trouver ce composant ?
PepitoChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2009, 15h30   #2
PepitoChip
c'est bon j'ai trouvé , on y achete dans n'importe qu'elle boutique éléctronic.
Vieux 09/02/2009, 22h17   #3
PepitoChip
correction reussi , attention a remettre le quarz d'origine apres la programtion .
Salem
Vieux 19/02/2009, 22h35   #4
PepitoChip
Exclamation version 2007
Salam aeroyas ,
Le changement du quartz c'est juste pour la programmation des modèles jusqu'à 2002 , dans ton cas c'est différent pour le 2007 est certainement un chantier (microcontroller), je n'est pas trouver d'info sur ton modèles :(
en espèrent que d'autre du forum puisse te répondre a se sujet .
Bonne chance
PepitoChip
Vieux 20/02/2009, 16h25   #5
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par aeroyas Voir le message
bonjour, j'ai justement envie de changer le Km pour une mini cooper S, version 2007, svp pouvez vous me dire les etapes a suivre? j'ai pas bien compris la procedure du changement du quartz, merci d'avance
Bonjour;
pour quel interêt tu veux changer le kilométrage ??
Est ce pour une correction ?? ou autre !
Merci!
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2009, 11h37   #6
PepitoChip
Avec une diga par exemple
et certainement d'autre programmeur et soft .Mais pour le fun je vois pas qu'est ce que sa va t'apporter ,si tous fonctionne bien pas la peine de modifier son kilométrage au véhicule .On programme ceci au besoin d'une réparation .
Vieux 06/12/2012, 11h46   #7
AutoDiagX
Avatar de AutoDiagX
AutoDiagX is an unknown quantity at this point
salut PepitoChip,
merci pour ses info pratiques, pourrais tu m'expliquer pourquoi il faut remettre en place le quartz d'origine ?
au niveau du compteur il y a t'il un autre moyen de lire la mc ou il faut absolument dessouder pour lire la mc directement ????
merci pour ta réponse
AutoDiagX est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
