Vieux 18/03/2018, 14h39   #1
electroauto
Avatar de electroauto
electroauto is on a distinguished road
Par défaut Slt a tous besoin immo off mini cooper 2002
Bonjour a tous,
jai besoin d,un immo off sur cette voiture mini cooper annee 2002 ecu siemens numero S118012001L0 fichier de la 29F400 joint
merci a tous
Type de fichier : rar 29f400 minicooper.rar (97,6 Ko, 7 affichages)
electroauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2018, 20h59   #2
electroauto
merci frero oui demain je teste et biensure vous tiens au jus donc mon fichier est bon?
merci encore
Vieux 18/03/2018, 21h25   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il'y à du off sans ému la dessus ?
Vieux 19/03/2018, 18h44   #4
electroauto
Par défaut impossibe d'ecrire un fichier off
bonsoir
je fais read ok je fais write j'ai ce message erreur de GQ 4X write failed, adress=0x000000,buffer=oxdo device=0xe0
merci pour votre aide
Vieux 19/03/2018, 19h09   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Nettoi bien tes pin
Vieux 19/03/2018, 19h27   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
ça arrive souvent il faut effacer l'eeprom avant d'écrire......
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2018, 10h56   #7
electroauto
meme effacer la 29f400 sa me met cette erreur
Vieux 24/03/2018, 11h36   #8
electroauto
BONJOUR
Alors resultat voiture demare toujours pas demareur se lance mais impossible de demarer meme avec immo off apres plusieurs controle relais fusible etcc tout est ok sauf que je n,ai pas de masse sur le calculo donc impossible de communiquer avec donc ou calculo mort ou mon fichier dorigine est pas bon.
si quelqu'un peut m;eclairer merci encore
Vieux 28/03/2018, 20h20   #9
electroauto
[QUOTE=electroauto;598940]BONJOUR
Quelqu'un aurait une solution g vu qu'on parler de calculer cheksum
Vieux 08/04/2018, 11h38   #10
electroauto
Par défaut Slt mini cooper immo off
BONJOUR A TOUS
J'ai acheter un autre calculo de meme reference j'ai extrait fichier flash de la 29f400 avec mpps est ce quelqu'un peut me faire un immo off total
merci ci joint fichier
Type de fichier : rar mini cooperorig.rar (163,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 08/04/2018, 16h47   #11
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
immo mini.rar
esssaie ca pour voir
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
electroauto (09/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 10h40   #12
electroauto
merci mais MPPS recrie pas tout as tu une solution pour ecrire sur calculo ou je fais avec MPPS
Vieux 09/04/2018, 10h47   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
trouve quelqu'un avec i/o terminal siemens
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
electroauto (09/04/2018), sandy976 (09/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 21h15   #14
electroauto
merci pour ton conseil si j'achete fgteck tu pense que je peux réecrire le fichier off avec en obd2
Vieux 09/04/2018, 21h30   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par electroauto Voir le message
j'ai jamais tester avec fgtech
a voir si le prix de l'ecu vaut le coups de tenter
je ne connait pas les prix de cette ecu
Problème démarrage Mini Cooper S 2002 everson29 Automobile en général 5 05/09/2017 14h24
besoin clear tester pour mini cooper 6577 3428715-02 mohcin2 Airbag 1 18/11/2014 16h52
Mini Cooper 2002 PepitoChip Tableau de bord (Dashboard) 6 06/12/2012 11h46
besoin dump mini cooper 2005 electroauto Tableau de bord (Dashboard) 0 12/02/2011 00h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
